2006-10-08 15:01:58
Collegamento termostato critico
Daman2
06 Ottobre 2006 ore 21:58 2
Vi chiedo un aiuto...Devo collegare un cronotermostato digitale della milux
alla mia caldaia a gas riello,il problema e' che ho 4 fili x la caldaia (2bianchi 1 arancio 1 blu)e altrettanti identici x il termostato come li devo collegare(la caldaia ha solo 2 morsetti,il crono 3),mi hanno detto che ne bastano due,ma quali?
grazie ed un saluto
    Venerdì 6 Ottobre 2006, alle ore 22:11
    Le istruzioni dove sono?cmq dovrebbero essere i morsetti 1 e 3 usa i due fili bianchi poi prova se all'alzare della temperatura parte la caldaia è esatto altrimenti fai 1 e 2 ,possibile che il comune sia contrassegnato da C ,dovrebbe avere tre contatti in quanto puo funzionare anche per il condizionamento
  • consultec
    Consultec Ricerca discussioni per utente
    Domenica 8 Ottobre 2006, alle ore 15:01
    Forse il tuo cronotermostato deve essere alimentato con la rete elettrica, in questo caso credo che i due bianchi vanno alla caldaia (crono 3) e i due colorati (blu e arancio) vanno al neutro e fase che puoi collegare sempre in caldaia dopo l'interruttore bipolare di alimentazione.
    Se c'è un vanno batterie per il crono allora vedi le istruzioni.
    Comunque meglio verificare prima di collegare la 220V al termostato.
    Saluti.
    PS
346.647 UTENTI
