2009-05-15 07:56:19
Collegamento pompe sommerse
Anonymous
12 Maggio 2009 ore 00:51 1
Salve a tutti.Volevo sapere se è possibile collegare due pompe sommerse(inserite in due diverse cisterne) sullo stesso tubo.In pratica unire le due uscite delle pompe per creare un unica bocca d'acqua.Ovviamente le due pompe partono e si fermano contemporaneamente.Grazie a tutti
  • lollolalla
    Venerdì 15 Maggio 2009, alle ore 07:56
    Certo che si può. Su ogni singola mandata inserisci una valvola di ritegno e una saracinesca. Possibilmente fai il collegamento dolce e non a 90° preciso. Poi dipende tutto dalla portata, diametro, prevalenza,....
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.589 UTENTI
