2008-12-09 16:17:24
Collegamento lavatrice
Robito
05 Dicembre 2008 ore 21:57 5
Ciao, sono nuovo del forum.
Mi sto accingendo a rifare il bagno di casa mia e oltre a cambiare sanitari e mettere nuove piastrelle devo fare un collegamento (che fino ad adesso era inesistente) della lavatrice.
Ora la domanda è come e dove agganciare lo scarico della lavatrice. Secondo voi è possibile far confluire lo scarico della lavatrice in quello del WC???
Qualcuno mi dia qualche consiglio che ora come ora nn so come risolvere la questione.
Grazie mille robi
  • robire
    Sabato 6 Dicembre 2008, alle ore 09:38
    Direi di no, io le vedo sempre attaccate ai lavabi.
    esistono degli attacchi da inserire sul sifone del lavabo.
  • max53
    Max53 Ricerca discussioni per utente
    Sabato 6 Dicembre 2008, alle ore 15:17
    Nel caso di nuovo impianto, e' consigliabile collegare attraverso una scatola sifonata (da porre nel muro) lo scarico della lavatrice al WC.
  • robito
    Robito Ricerca discussioni per utente
    Sabato 6 Dicembre 2008, alle ore 22:08
    Ho trovato un raccordo per lo scarico del Wc provvisto di innesto che è possibile utilizzare per scaricare la lavatrice, quindi questa cosa pare risolta.
    Ora stavo pensando di rifare l'intero impianto per sopraggiunti problemi tecnici, e avrei bisogno di sapere se è possibile realizzare tutti gli scarichi dell'alloggio (vasca da bagno, lavandino bagno, wc, bidet e lavandino cucina) con le tubazioni in plastica grigia a innesto con o-ring, o se è necessario utilizzare raccordi filettati per garantire la tenuta all'acqua.
    Tutti gli scarichi confluiranno nello scarico del wc e da lì nella colonna condominiale, come è già allo stato attuale.
    grazie.
  • max53
    Domenica 7 Dicembre 2008, alle ore 21:13
    Le tubazioni di scarico sono fatte :
    > o in biombo (vecchio sistema)
    > o con tubo grigio 0-ring
    > o con tubo grigio che viene saldato con un mastice particolare.
    i tubi filettati servono solo pe l'impianto di carico, che deve sopportare la pressione dell'acquedotto o di un'autoclave.
    Ciao Max
  • robito
    Martedì 9 Dicembre 2008, alle ore 16:17
    Ok, allora sto procedendo correttamente.
    pensavo di fare una traccia nella parete da 12 cm, ma mi stavo chiedendo se il tubo fa fissato cementandolo, con schiuma poliuretanica, oppure se va lasciato libero, contando che sarà lungo un paio di metri circa.
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img enricoruggi
enricoruggi 26 Marzo 2024 ore 10:11 6
Img diego fumaneri
346.463 UTENTI
