2006-09-25 21:27:56
Collegamento fili elettrici
Mantina
17 Novembre 2005 ore 09:41 7
Premetto che non l'ho mai fatto quindi sono ignorante totale e mi scuso in anticipo per la domanda banale ....come si fa a collegare una lampadina all'attacco dei fili dove di solito ci sono i lampadari?e ancora è facile riuscire ad attaccare ai fili elettrici i faretti?non so nulla di elettricitàequindi nemmeno come si collegano i fili..grazie a chi avrà a pazienza di rispondere
  • marcodb
    Marcodb Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Novembre 2005, alle ore 12:14
    1) Stacchi la corrente
    2) Sali sulla scala e sbucci per 2 cm i due fili che escono dal soffitto
    3) Fai la stessa cosa con i due fili della lampadina
    4) Connetti i fili a due a due tramite dei connettori isolati detti mammuth, stando attento a non lasciare fili scoperti
    5) Riattacchi la corrente
    Saluti.
    Marco.
  • mantina
    Mantina Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 17 Novembre 2005, alle ore 13:39
    I morsetti o mammuth come tu li chiami li ho presi ma mi sa sbagliati perche hanno solo un entratat e dall'altra parte sono chiusi......so che bisogna poi stringere la vite sopra ma se metto i fili li dentro anche se a una sola uscita va bene lo stesso secondo te?
    grazie mille domani comunque proverò al massimo ci metto lo scotch isolante
  • mantina
    Giovedì 17 Novembre 2005, alle ore 13:41
    Devo comprare un porta lampada..............
  • it000849
    Venerdì 18 Novembre 2005, alle ore 14:09
    Intuisco che sei proprio agli inizi, e ti do' un consiglio: rivolgiti ad un amico (anche di poco) piu' esperto, perché con la corrente elettrica non si scherza. L'amico potrà anche insegnarti facilmente come si fa, per una futura necessità.
  • mantina
    Lunedì 21 Novembre 2005, alle ore 07:59
    Nel week end abbiamo provato ed è andato tutte bene pra abbiamo la casa bella illuminata!!!che soddisfazione!!!!e grazie ancora per l'aiuto!!!!
  • cassio
    Cassio Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 17:44
    Io devo collegare 2 luci con 2 interruttori + una spina.
    premesso che prendo la corrente e la porto alla spina, come devo collegare i fili per poter accendere le due luci separatamente?
  • anto_pappa
    Anto_pappa Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 21:27
    Una volta alimentata la spina parti da questa con il filo blu (neutro) e vai prima ad una lampada poi all'altra(se hai un cercafaser il neutro è quello che non fa accendere la lampadina del cacciavite. fatto questo resta la fase: dalla presa vai al primo interruttore e da questo alla lampadina. dalla presa vai al secondo interruttore e da questo alla seconda lampadina
Img angel0
346.640 UTENTI
