2010-09-29 19:33:01
Collegamento elettrovalvola 3 vie mut-sf
Raffox76
29 Settembre 2010 ore 13:57 2
Devo collegare i fili di quest'elettrovalvola a 3 vie al termostato:
1) dal termostato (con sonda collegata al boiler del termocamino) alla voce valvola ci sono tre contatti (NC, NO, COM), sull'elettrovalvola in questione ho 5 fili.
2) l'eletrovalvola mi deve funzionare in questo modo:
- quando il termocamino è spento, l'acqua calda sanitaria la prendo dalla caldaia
- quando il termocamino è acceso e la temperatura supera i 40° l'acqua calda sanitaria la prendo dal boiler del termocamino e quindi non rientra in caldaia.
Come devo collegare i fili????
Grazie e ciao.
  • robire
    Mercoledì 29 Settembre 2010, alle ore 16:48
    Ma come li chiama i 5 fili?
    cmq credo che ci debba essere anche un'alimentazione sennò come si muove
    Mercoledì 29 Settembre 2010, alle ore 19:33
    La valvola rimane normalmente aperta sulla tubazione della caldaia,il bollitore scalda e il termostato deve chiudere il circuito per dare corrente alla valvola,sicche individua sulla morsettiera i contatti che chiudono il circuito,la valvola ha 5 fili funziona cosi,due sono per la motorizzazione e due sono un contatto pulito che a te non serve,se leggi le istruzioni della valvola c'è scritto
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img enricoruggi
enricoruggi 26 Marzo 2024 ore 10:11 6
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
