2006-01-18 18:15:40
Coibentazione solaio con volte a botte
Anonymous
12 Dicembre 2005 ore 08:12 10
Ciao a tutti.
Il mio problema è questo: ho installato un sistema di riscaldamento a termosifoni in una vecchia casa di campagna.
Tutto ok, ora però devo coibentare il solaio.
Se per le altre stanze non ci sono problemi in quanto il solaio è piano, le due camere da letto hanno le volte a botte, pertanto il solaio è convesso.
Qual è, secondo voi, il sistema migliore (e più economico) per isolare queste volte?
P.s.: Non è necessario avere un solaio calpestabile.
Grazie tante a tutti!
Giancarlo
  • gigi0
    Gigi0 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 12 Dicembre 2005, alle ore 16:42
    Bei materassini di lana di vetro con la carta rivolta verso il basso.
    Ciao.
    Gigi
    Martedì 13 Dicembre 2005, alle ore 14:26
    Grazie per la risposta Gigi.
    Approfitto: ho trovato su unternet lana di vetro contenuta in sacchi di plastica per evitare dispersione e decadimento della stessa. E' una buone idea o c'è, ad esempio, un rischio di condensa?
    Giancarlo
  • gigi0
    Martedì 13 Dicembre 2005, alle ore 14:32
    Funziona benissimo ed evita lo sporcamento del materiale.
    Buon lavoro.
    ciao.
    Gigi
    Mercoledì 14 Dicembre 2005, alle ore 09:06
    Un'ultima cosa, ma importante: è vero che la lana di vetro (come la lana di roccia) è pericolosa per la salute?
    Mi puoi consigliare qualche sito che parli seriamente dell'argomento?
    Andora grazie
    Giancarlo
  • gigi0
    Mercoledì 14 Dicembre 2005, alle ore 17:33
    Potrebbe essere pericolosa l'inalazione delle fibre durante l'uso e fastidiosissimo il contatto con la pelle, ma non se posata in un solaio inaccessibile.
    Ciao.
    Gigi
  • fenix605
    Fenix605 Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 14 Dicembre 2005, alle ore 18:32
    Ciao.
    Gigi
    Ottimo consiglio lana di vetro considerata potenzialmente cancerogena !! non ci posso credere.
    leggi qua giancarlo poi valuta attentamente il consiglio di gigi0
    http://www.vialattea.net/esperti/ambien ... ivetro.htm
    soprattutto sul finale " Per quanto riguarda la possibilità di ?smaltire? gli eventuali effetti della lana di vetro, non mi risultano studi in tal senso, ma temo che l?unica possibilità sia quella di non farla installare nelle proprie case."
  • giacuratolo
    Martedì 17 Gennaio 2006, alle ore 12:49
    è ovvio che una affermazione si deve basare su una cosa certa, provata;
    è altrettanto ovvio che quando si parla di salute non si scherza quindi meglio essere prudenti.
    c'è comunque l'esigenza di non pronunciare principi basati solo sulla prudenza o sulla esperienza (concetti che si prestano ad essere opinabili e discutibili), ma è importantissimo pronunciarsi, per avere delle certezze, in base a valutazioni scientifiche; c'è, in sostanza, l'esigenza di avere una risposta che sia certa.
    ora bisogna riconoscere che la cancerogenicità della lana di vetro non è ancora stata provata e credo che sarà difficile da provare, almeno in base alle mie conoscenze datate 2002.
    fino a tale anno infatti l'indagine della struttura chimico-fisica della lana di vetro ha portato gli studiosi in campo medico a dire che la lana di vetro presenta una struttura di tipo bastoncellare e quindi non in grado di posarsi sulla pleura come invece fa l'amianto che si presenta sotto forma di piccolissimi aghi appuntiti
    queste strutture fibrose per la loro debolezza si prestano a dividersi in parti sempre + piccole.
    l'amianto tende a dividersi per la sua lunghezza (immaginiamo un pezzo di legno che spezziamo per la lunghezza della fibra in parti di fibra sempre più piccole) la lana di vetro tende a spezzarsi invece nel senso opposto (immaginiamo uno spaghetto spezzato a metà e via sempre in parti + piccole).
    per concludere credo che la fastidiosa lana di vetro possa tranquillamente venire usata imbustata, per di + in un luogo inaccessibile.
    saluti giancarlo.
  • fenix605
    Mercoledì 18 Gennaio 2006, alle ore 17:02
    ....................è altrettanto ovvio che quando si parla di salute non si scherza quindi meglio essere prudenti.
    .....per concludere credo che la fastidiosa lana di vetro possa tranquillamente venire usata imbustata, per di + in un luogo inaccessibile.
    saluti giancarlo.
    Non scherziamo sulla salute! anche se posta in un luogo inaccessibile ed imbustata, non c'è da stare tranquilli, visto la pericolosità dell'elemento, per non tediare nessuno vi allego solo alcuni dei tantissimi siti che qualificano tale sostanza PERICOLOSA.
    http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnitl/nitl0157.html
    http://www.sicurezzaequalita.it/file/articoli.asp?id=-1
    http://www.mybestlife.com/Ambientecostr ... amento.htm
    http://www.sicet.it/urbanistica/inq_ch.htm
    Rischi per la salute
    Solo dal 1993 la lana di vetro e la lana di minerale sono state classificate come ?cancerogene? alla prova su animali e i prodotti derivati dalle fibre minerali artificiali devono essere contraddistinti come sostanze che, alla prova su animali, possono provocare il cancro e, coerentemente, devono portare l?indicazione delle misure cautelative e prudenziali per il loro impiego.
    Per quanto sopra non consiglerei a nessuno di mettere lana di vetro.
    SCUSATE e lasciatemi al mio letargo ( MEGLIO ).
  • giacuratolo
    Mercoledì 18 Gennaio 2006, alle ore 17:58
    Non sono sostenitore della lana di vetro, e magari una riflessione mi porterebbe a pensare che, essendoci diversi altri isolanti che non hanno questo rischio (almeno per ora) meglio usare quelli, ma considerare di impiegare il prodotto in un posto chiuso praticamente inaccessibile e per giunta imbustato mi sembra che siano valide misure cautelative e prudenziali di cui tu stesso parli.
    consiglierei la lana di vetro solo in condizioni di sicurezza come sopra e per la duttilità di impiego che altri materiali non hanno.
    tra le altre cose molti isolanti usati oggi hanno processi di produzione chimici con rischi di pericolosità che quando verranno accertati...
    il tanto naturale sughero, isolante naturale e bla bla bla... viene prodotto in pannelli impastandolo con colle che rilasciano sostante non del tutto naturali. non provocano nessun cancro queste?
    vorrei aggiungere:
    quanti morti di cancro ci sono nel mondo perché respiriamo smog e scarichi di benzine varie?
    quanti perché fumano?
    quanti perché consumano cibi o bevande coltivati in zone contaminate?
    e gli stessi pesticidi e varie usati in agricoltura per avere prodotti sempre + belli e grossi ma inquinati chimicamente?
    gli incidenti sulle strade e assimilabili non sono un cancro ben + grande delle morti che crea la lana di vetro?
    potrei fare un elenco molto + lungo ma non è questo che mi interessava dire nella mia risposta.
    inquadrare questi rischi in una ottica generale non fa mai male.
    lo scopo di questa discussione sta nel fatto che non serve a niente sbandierare degli articoli che presentano delle verità ma che posti in questi termini creano degli allarmismi + grandi di quelli dovuti.
    altrimenti si corre il rischio di volere dare delle risposte solo per fare della spicciola polemica, ma credo che questo non sia l'intento di nessuno nè tantomeno di felix.
    un saluto giancarlo.
  • fenix605
    Mercoledì 18 Gennaio 2006, alle ore 18:15
    non sono sostenitore della lana di vetro, e magari una riflessione mi porterebbe a pensare che, essendoci diversi altri isolanti che non hanno questo rischio (almeno per ora) meglio usare quelli, ...........
    -.........lo scopo di questa discussione sta nel fatto che non serve a niente sbandierare degli articoli che presentano delle verità ma che posti in questi termini creano degli allarmismi + grandi di quelli dovuti.
    altrimenti si corre il rischio di volere dare delle risposte solo per fare della spicciola polemica, ma credo che questo non sia l'intento di nessuno nè tantomeno di felix.un saluto giancarlo.
    Visto che della lana di vetro si sà, meglio usare altri isolanti più innocui.
    IO SONO F E N I X, ci tengo al mio nick, sulle polemiche , non vedo cosa ci sia di male basta che siano costruttive.
    P.S. RIBADISCO LA PERICOLOSITA' della lana di vetro.
Img pinotto38 pep
Ho inviato una pec all'amministratore condominiale per info sulla parte di tetto che posso utilizzare per installare il fotovoltaico.Ho voluto scrivere pec per avere prova scritta...
pinotto38 pep 24 Marzo 2024 ore 18:17 3
Img giu06
Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno ha mai affrontato e risolto, il problema di avere le porte degli ambienti di casa che si aprono e chiudono con fatica, avvertendo una...
giu06 02 Marzo 2024 ore 16:01 2
Img gabriele morresi.
Buongiorno, sono nuovo sul forum. Il mio quesito è il seguente:vorrei installare una pensilina fotovoltaica sul posto auto assegnato (di proprietà).Quesito n.1 : ci...
gabriele morresi. 18 Dicembre 2023 ore 16:18 3
Img ettore peyrot
Buongiorno a tutti.Ho appena installato un impianto fotovoltaico da 5,5 kW senza accumulo, con un inverter ibrido ZCS Azzuro 6000 W.Facendo una verifica sul display dell'inverter...
ettore peyrot 05 Novembre 2023 ore 16:52 1
Img giunya
Buongiorno,sto per iniziare i lavori di ristrutturazione presso l'immobile in cui vivo di mia proprietà.Usufuiremo del bonus 50% per la ristrutturazione e, ove possibile,...
giunya 26 Ottobre 2023 ore 16:27 2
Notizie che trattano Coibentazione solaio con volte a botte che potrebbero interessarti
Enea chiarisce utilizzo del Superbonus per la coibentazione del tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come beneficiare della misura agevolativa del Superbonus in caso di coibentazione del tetto e cos'è previsto nell'ipotesi di lavori conclusi in maniera parziale
La coibentazione del tetto rientra nel Superbonus 110%?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In quali casi e a quali condizioni la coibentazione del tetto rientra nel Superbonus 110%: vediamo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento.
Superbonus per ambienti non riscaldati eliminando i ponti termici
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Per l'Agenzia delle Entrate spetta il Superbonus per le spese degli interventi di isolamento esterno per ambienti non riscaldati se si eliminano i ponti termici
Superbonus 110 e cappotto termico: devono pagare tutti i condomini?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In caso di intervento di isolamento termico dell'edificio condominiale tutti sono obbligati a contribuire. Non si è in presenza di opera voluttuaria o gravosa.
Come isolare adeguatamente la mansarda
Sottotetto - Per rendere un sottotetto abitabile e confortevole occorre realizzare un adeguato isolamento termico delle superfici insieme con una buona illuminazione naturale
Come scegliere l'isolamento termico: caratteristiche, costi e applicazioni
Isolamento termico - L'isolamento termico è fondamentale per abbattere le dispersioni di calore durante i mesi freddi, migliorando sensibilmente l'efficienza energetica degli edifici
I sistemi di ventilazione meccanica possono ottenere il Superbonus?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Rispetto a quanto stabilito in precedenza, ora l'Enea risponde a tale quesito in maniera affermativa ma solo in presenza di determinate e specifiche condizioni
Detrazione 65% per isolamento pareti e tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Che caratteristiche deve avere l'intervento edilizio sull'involucro e quali sono i documenti da conservare e trasmettere per accedere alla detrazione del 65%?
Il cappotto termico può ledere il decoro architettonico?
Leggi e Normative Tecniche - Cappotto termico in condominio le modalità di approvazione con delibera condominiale e cosa succede se il lavoro lede il decoro architettonico dell'edificio.
346.649 UTENTI
