2019-10-05 11:50:50
Coibentare solaio del sottotetto
Vorrei coibentare il solaio del sottotetto e sto valutando le varie alternative possibili.
Il sottotetto non è abitabile e, per dare una idea, può essere utilizzato per riporre i classici oggetti "da soffitta".
Posto che il solaio è irregolare e sono presenti diversi muretti che complicano significativamente la posa di lana di roccia, eps e quant'altro, avevo pensato ad uno strato di LecaPiù, sfusa, di circa 20 cm.
Immagino che il potere coibente della Leca, rispetto ad altri materiali, sia inferiore, ma volevo capire se lo sforzo vale la candela o meno.
Inoltre, volevo sapere se vi vengono in mente valide alternative con costi contenuti e semplicità di posa.
La casa, primi anni 80, è stata ristrutturata con cappotto in eps di 10 cm, mentre, per il momento, non è stato fatto nulla al tetto/sottotetto.
Grazie mille.
  • minerva.
    Minerva. Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 30 Ottobre 2014, alle ore 14:25
    Essendoci, come dici, diversi muretti, suppongo che si tratti di un solaio con struttura in muricci e tavelloni.
    La presenza di tutti questi muricci complica un po' le cose per l'isolamento perché potrai isolare solamente gli spazi vuoti tra un muretto e l'altro, mentre in corrispondenza dei muretti il solaio sarà privo di isolamento.
    Di conseguenza, più isoli le parti libere più sarà evidente l'effetto del ponte termico in corrispondenza dei muricci, cosa che potrebbe causarti la formazione di qualche muffa sul solaio verso l'interno dell'abitazione.
    Per prevenire questo fenomeno, potresti realizzare, oltre all'isolamento nel sottotetto, anche un piccolo cappotto interno all'abitazione.
  • darfo
    Darfo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 30 Ottobre 2014, alle ore 14:55
    Minerva, grazie. si, corretto, è una struttura in muricci e tavelloni.
    l'idea, a tendere, è quella di rifare anche il tetto -tetto ventilato. nel caso immagino che questo permetta l'intterruzione dei ponti termici. sbaglio?
    per quanto riguarda il cappotto interno, che tipo di cappotto suggerisci? è di semplice realizzazione?
    grazie, ciao
  • alepalu
    Alepalu Ricerca discussioni per utente
    Sabato 1 Novembre 2014, alle ore 23:33
    Esiste anche la possibilità di isolare parzialmente la soletta del sottotetto e parzialmente le falde. La prima parte l'ho fatta, adesso mi resta di posare dei pannelli in xps sulle travi, magari ci faccio una bocchetta di estrazione con ventilazione forzata a tempo. Poi magari ti faccio sapere.
    Il lavoro della soletta l'ho fatto da solo ma non è stato niente di veloce e neanche comodo comunque.
  • minerva.
    Minerva. Ricerca discussioni per utente Darfo
    Lunedì 3 Novembre 2014, alle ore 18:39
    grazie, ciao
    Sì, puoi fare un tetto ventilato mettendoci anche dell'isolamento. Sarebbe una soluzione migliore rispetto a quella del cappotto interno, ma ovviamente più dispendiosa.
  • stefano.lo
    Stefano.lo Ricerca discussioni per utente
    Martedì 4 Novembre 2014, alle ore 21:15
    I sistemi che hai descritto si usavano molto in passato, erano molto economici (si trattava di fornire e collocare dei rotoli di isolante), purtroppo molto poco efficaci....
    Ti scrivo questo per esperienza diretta!!
    Il sistema più rapido potrebbe essere quello di posare dei pannelli rigidi all'interno delle falde (dal sottotetto, applicare i pannelli sulle parti inclinate della copertura), non è il "top" dell'isolamento ma sicuramente è di maggiore efficacia rispetto a quanto hai scritto.
    Per la messa in oepra hai bisogno di un taglierino (cutter), colla per piastrelle o tasselli (meglio la colla per piastrelle, così eviti di fare buchi)
  • christineschneider
    Christineschneider Ricerca discussioni per utente Minerva.
    Venerdì 4 Ottobre 2019, alle ore 15:10 - ultima modifica: Venerdì 4 Ottobre 2019, all or 15:12
    Il rischio del ponte termico e' una osservazione interessante e' potrebbe sussistere se lo spessore fosse molto basso. Se si parte invece da un presupposto in cui ogni muretto e' avvolto ai "piedi" di una altezza di min. 25 cm, gli effetti indesiderati di un ponte termico (condensa/muffa) vengono eliminati perch? il ponte termico stesso e' attenuato. Ovvero: Non si tratta pi? di un muretto freddo ma riscaldato sufficientemente dai lati da rappresentare un elemento strutturale neutrale in termini termo-igrometrici.
    Per questo motivo, non e' assolutamente necessario effettuare un cappotto interno, lo strato isolante nel sottotetto e' sufficiente per portare l'intero solaio in un regime equilibrato per quanto riguarda le dinamiche igrometriche e termiche interstiziali.
    Questa mia valutazione si basa su centinaia di cantieri simili seguiti negli ultimi 10 anni.Il rischio del ponte termico è una osservazione interessante è potrebbe sussistere se lo spessore di cellulosa fosse molto basso. Se si parte invece da un presupposto in cui ogni muretto è avvolto ai "piedi" di una altezza di min. 25 cm, gli effetti indesiderati di un ponte termico (condensa/muffa) vengono eliminati perché il ponte termico stesso è attenuato. Ovvero: Non si tratta più di un muretto freddo ma riscaldato sufficientemente dai lati da rappresentare un elemento strutturale neutrale in termini termo-igrometrici.
    Per questo motivo, non è assolutamente necessario effettuare un cappotto interno, lo strato isolante nel sottotetto è sufficiente per portare l'intero solaio in un regime equilibrato per quanto riguarda le dinamiche igrometriche e termiche interstiziali.
    Questa mia valutazione è confermata da centinaia di cantieri del tipo sopra seguiti negli ultimi 10 anni.
    Nabor Ricerca discussioni per utente Christineschneider
    Venerdì 4 Ottobre 2019, alle ore 18:22
    Grazie Christine, osservazioni interessanti.
    Sabato 5 Ottobre 2019, alle ore 11:50 - ultima modifica: Sabato 5 Ottobre 2019, all or 11:53
    da curioso mi inserisco con una ipotesi. se intonachiamo tutto l'interno della soffitta incluso pareti con della malta a base di sughero che ne pendate? ho letto qualcosa che potrebbe dare una alternativa in più: malte-e-intonaci-a-base-di-sughero .:-))
Img dst81
Buongiorno,Vorrei isolare il solaio del sottotetto. Il precedente proprietario o chi per lui lo aveva fatto mettendo della lana di vetro con il disastroso risultato che vedete in...
dst81 18 Ottobre 2023 ore 08:39 2
Img claudio.giordani.3
L'assemblea straordinaria del mio condominio ha deliberato di accendere il riscaldamento il 15/11/22 anziché il 22/10/22 e spegnere il 15/03/23 anziché il 07/04/23.
claudio.giordani.3 20 Ottobre 2022 ore 21:10 3
Img jeks
Salve, abito in un condominio di 4 livelli costituito da 2 scale. Ho chiesto l'autorizzazione all'assemblea per poter coibentare a mie spese attraverso dei pannelli calpestabili...
jeks 30 Giugno 2022 ore 07:43 3
Img alessio pizzetti
Buongiorno,Ho acquistato un condizionatore. Per poter avere la detrazione ho richiesto una pratica ENEA.In sede di pagamento del condizionatore, con bonifico parlante, Quali delle...
alessio pizzetti 24 Maggio 2022 ore 18:28 2
Img susanna cansani
Buongiorno, avrei bisogno di sapere come viene effettuato il calcolo del risparmio energetico energia non rinnovabile all ultimo punto Enea.Per le pratiche del 2022 non viene...
susanna cansani 06 Aprile 2022 ore 17:40 1
Notizie che trattano Coibentare solaio del sottotetto che potrebbero interessarti
Enea chiarisce utilizzo del Superbonus per la coibentazione del tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Come beneficiare della misura agevolativa del Superbonus in caso di coibentazione del tetto e cos'è previsto nell'ipotesi di lavori conclusi in maniera parziale
La coibentazione del tetto rientra nel Superbonus 110%?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In quali casi e a quali condizioni la coibentazione del tetto rientra nel Superbonus 110%: vediamo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento.
Superbonus per ambienti non riscaldati eliminando i ponti termici
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Per l'Agenzia delle Entrate spetta il Superbonus per le spese degli interventi di isolamento esterno per ambienti non riscaldati se si eliminano i ponti termici
Detrazione 65% per isolamento pareti e tetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Che caratteristiche deve avere l'intervento edilizio sull'involucro e quali sono i documenti da conservare e trasmettere per accedere alla detrazione del 65%?
Metodi per coibentare la casa e migliorare il comfort abitativo
Isolamento termico - L'isolamento termoacustico di un'abitazione esistente, isolata o in condominio, comporta notevoli risparmi economici e un deciso aumento del comfort ambientale.
Detrazioni 65% e 50% per recupero di sottotetto
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Quali lavori eseguiti per il recupero di un sottotetto possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico (65%) o per le ristrutturazioni edilizie (50%)?
Caldana
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
Isolare un sottotetto non abitabile
Isolamento termico - Per risparmiare sulla spesa del riscaldamento è fondamentale coibentare l'involucro, ma le tecniche per isolare il sottotetto sono differenti a seconda dei casi.
346.464 UTENTI
