2010-06-29 22:04:49
Coibendazione tetto con fotovoltaico
Santercole
27 Giugno 2010 ore 07:47 1
Scusate mi chiamo donato e dovrei installare sul tetto fatto di cemento e latterizio dei pannelli solari della sun power utilizzando il sistema della sun power stessa roon off,il quale comprende una specie di ondulina in alluminio che andra' fissata sul tetto, la quale comprende il sistema d di ancoraggio dei pannelli. dato che il tetto è inclinato e che fa parte di una zona abitabile, come posso coibendarlo senza compromettere la stabilita' dei pannelli dato che dovranno stare per almeno 20 anni? grazie donato
  • simone-fischer
    Simone-fischer Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Giugno 2010, alle ore 22:04
    Ma è un tetto piano o inclinato?
    c'è la guaina aredesiata?
    per tetto inclinato fischer propone un sistema di fissaggio integrato che si adatta ad ogni tipo di pannello in commercio
    usa dei montanti in alluminio sagomati per far scorre l'acqua come fossero delle canaline; le sommita sul quale appoggiano i telai dei pannelli sono dotate di guarnizioni; profili di traverso anch'essi dotati di guaine bituminose fermano i pannelli sui montanti e impediscono passaggi di acqua
    Anche se il fissaggio dei montanti sulla cappa collaborante con viti o tasselli o resine chimiche comporta delle forature il sistema non fa infiltrare l'acqua (test eseguiti presso istituto ITC-CNR Bollate)
    Se poi ci sono ancora dubbi l'uso di siliconi per serramentistica e di sigillanti bituminosi a contatto con le guaine rendono l'applicazione ancora più sicura.
    consiglio una indagine sul sito della fischer italia (il sistema si chiama Solar INT) o il contatto con il servizio tecnico
Img angel0
346.639 UTENTI
