2007-02-10 13:30:27
Claudik un damanda sulla coibentazione del tuo termocamino!
Ozzyno
08 Febbraio 2007 ore 06:13 4
Ciao Claudik! scusa sono palloso.....
ti volevo chiedere in che modo è applicata la coibentazione al tuo termocamino, ci sono dei pannelli attaccati al "pentolone" ho c' è spazio fra coibentazione e pentolone.
Ti chiedo questo perché nella stufa non c'è coibentazione mentre nella termorossi di mia sorella si.
Io ho circa tre quattro centimentri di aria intorno alla camera d'acqua quindi volendo posso coibentare ma la coibentazione applicata a contatto può provocare danni?, l'aria intorno ad essa è necessaria?
Grazie !
  • claudik
    Venerdì 9 Febbraio 2007, alle ore 12:56
    La coibentazione è un piccolo (ma utilissimo) optional.
    intorno al camino c'è della lana di roccia o di vetro (non so. è lana giallastra..) tenuta in loco da un pannello metallico avvitato alle pareti del tc.
    nella tua stufa non c'è perché hanno ritenuto che il calore disperso in realtà sia utile per scaldare la stanza dove la stufa stessa è collocata.
  • ozzyno
    Ozzyno Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 9 Febbraio 2007, alle ore 15:54
    Intanto grazie!
    Quindi se inserisco lana di roccia o vetro appiccicata alla vasca d'acqua no faccio nessun danno vero? non creo condenze o roba simile giusto?
    tanto di calore nella stanza de ho anche troppo... quindi.....
    volevo mettere anche un bel tappeto di lana sopra il tappo della vasca che ne dici?
  • claudik
    Venerdì 9 Febbraio 2007, alle ore 16:13
    Non ho presente cosa intendi per "tappo della vasca"....
    per il resto, essendo lamiere a contatto con l'acqua E NON CON IL FUOCO, danni non ne fai
  • ozzyno
    Sabato 10 Febbraio 2007, alle ore 13:30
    CIao Claudik senti il tappo della vasca intendevo dire: la camera d'acqua che contiene gli scambiatori di rame ha un tappo di acciaio che si può alzare nel mio caso per aggiungere acqua nel tuo solo per ispezionare gli scambiatori, secondo te è utile mettere la lana anche sopra il tappo visto che c'è un po d'aria?
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
