2015-03-10 13:17:40
Circolatori per pompe di calore
Sono nuova e mi sono appena iscritta.
Non sono un'esperta per cui ho bisogno del vostro aiuto.
Siccome devo rifare il vecchio impianto termoidraulico ho deciso intanto di sostituire tutti i tubi e fra qualche anno sostituirò anche la caldaia.
L'abitazione è su due piani l'idraulico vorrebe installare 1 pompa di circolazione dell'acqua per ciascun piano e così pure 2 termostati.
Vorrei perciò sapere se è veramente più vantaggioso avere 2 circolatori e nel caso in cui decida fra un po' di sostituire la caldaia con una pompa di calore aria acqua, è più vantaggioso avere 2 pompe di circolazione dell'acqua?
Insomma una pdc funziona meglio o peggio con 2 circolatori oppure è ininfluente?
Moltissime grazie
    Martedì 10 Marzo 2015, alle ore 13:17
    L'idraulico in questione mi sembra stia partendo bene,ti divide i due piano e ti monta due circolatori,nel caso di guasto rimani con un solo piano freddo ,avendo l'idea della pdc le pompe non pregiudicano il funzionamento ,dimmi ,hai fan-coil ho radiatori?
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img mario145814
Buongiorno. In marzo scorso ho acquistato da privato un appartamento di 50 mq circa, con installata una pompa di calore. Non ha mai avuto i documenti della macchina, e adesso ho...
mario145814 31 Dicembre 2023 ore 16:24 3
Img matteo ermidoro
Buongiorno, sto ristrutturando casa e sto valutando di togliere completamente il gas.Al momento è usato solo per acqua calda sanitaria. Potrebbe avere senso mettere una...
matteo ermidoro 02 Ottobre 2023 ore 11:19 1
Img michelemontis71
Buongiorno, ho acquistato casa e vorrei sostituire la vecchia caldaia a gas per produzione acqua calda sanitaria con uno scaldacqua a pompa di calore ( classe a+ e cop superiore a...
michelemontis71 31 Agosto 2023 ore 19:00 2
Img luca aramu
Buongiorno a tutti, volevo sottoporvi un problema su un parapetto di un balcone. A seguito di una ristrutturazione dell'immobile è stata installata un'unità esterna...
luca aramu 05 Luglio 2023 ore 10:00 3
Notizie che trattano Circolatori per pompe di calore che potrebbero interessarti
Nuovo sistema ibrido con pompa di calore e condensazione
Impianti di climatizzazione - La nuova pompa di calore combinata a un generatore a condensazione che raffresca e riscalda gli ambienti, produce acqua calda e aumenta l'efficienza energetica.
Pompa calore, caldaia, solare termico
Impianti - Le pompe di calore aria/acqua possono essere utilizzate anche in combinazione con altri generatori o sistemi termici, producendo i cosiddetti sistemi integrati.
Dimensionamento Pompa di Calore Caldo Freddo
Impianti di riscaldamento - Le prime cose da valutare scegliendo una pompa di calore, per riscaldamento e condizionamento, sono le caratteristiche dell'edificio e le temperature esterne.
Il sistema ibrido caldaia a condensazione con pompa di calore ad aria
Impianti di riscaldamento - Con il nuovo sistema ibrido caldaia a condensazione con pompa di calore ad aria, riscaldare la casa e produrre l'acqua calda sanitaria costa meno e conviene!
Detrazione 65% per sistemi di riscaldamento integrati caldaia+pompa di calore
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Pubblicata sul sito dell'Enea una faq che chiarisce la detraibilità al 65% di sistemi di riscaldamento integrati costituiti da caldaia a condensazione e pompa di calore.
Gestore Impianto Caldaia e Pompa di calore
Impianti di riscaldamento - Un gestore elettronico di impianto permette di scegliere il generatore più vanataggioso nei sistemi di climatizzazione, integrati, con pompe di calore e caldaie.
Integrazione Pompe di Calore
Impianti di riscaldamento - Le pompe di calore possono necessitare di integrazioni per aumentare le prestazioni in termini di produzione energetica, nel caso di particolari condizioni climatiche.
Sistemi integrati di climatizzazione
Impianti - Sistemi intelligenti che coordinano il funzionamento di pannelli solari termici, pompe di calore e caldaie a condensazione, al fine di ottenere alti livelli di efficienza complessiva dell'impianto.
Pompa ad alta efficienza per riscaldamento e condizionamento
Impianti - La pompa di calore è una macchina che, con un fluido frigorigeno, trasferisce calore da un ambiente a temperatura più bassa ad uno a temperatura più alta.
346.589 UTENTI
