2008-05-29 22:51:14
Ci sta la geberit da 8?!?
Alepav
27 Maggio 2008 ore 10:36 3
Ciao!
sto rifacendo il bagno (e nn solo...) e vorrei mettere la cassetta geberit ad incasso, spessa 8 cm.
il muro è in forati da 8, che con le malte arriva a 11. l'idraulico dice che nn ci dovrebbero essere problemi, in pratica si butta giù il muro oltre x oltre e la cassetta va a sostituire i forati, poi si intonaca sopra, sfruttando la rete fissata sulla cassetta.
ho visto sul depliant che negli 8 cm è compreso uno strato di polistirolo anticondensa...poi ci sarebbero le piastrelle da entrambi i lati (parete che separa bagno da cucina), ma volevo sapere se qc di voi ha una geberit UNICA-incasso, in una parete simile e se ha avuto probl di condensa...
ciao,
grazie,
ale
    Martedì 27 Maggio 2008, alle ore 11:13
    Qualche milione di cassette sono sate installate come vuoi fare te,unico problema ricordati che c'è la cassetta prima di effetturare i fissaggi in cucina
  • crox200
    Crox200 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Maggio 2008, alle ore 21:39
    Ho utilizzato la cassetta che dici tu nel gasbeton da 10 cm avanzava più di mezzo cm per parte quindi penso che non dovresti avere problemi poi per quanto riguarda la condensa non ne ho mai vista in 2 anni quindi vai tranquillo!!!
  • fc2
    Fc2 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Maggio 2008, alle ore 22:51
    Io ho il muro come il tuo, oltre alla cassetta geberit ho anche acquistato il pannello geberit per ridurre il rumore, sia per il WC che per il bidet, entrambi sospesi.
Img lucas2
346.618 UTENTI
