2010-07-01 07:29:41
Chiusura portico a vetri
Jasper19
30 Giugno 2010 ore 11:52 2
Salve,sono proprietario di un villino sito in una Sicilia.Il villino è in area sottoposta a vincolo paesaggistico.Nello stesso villino esiste un portico,vorrei sapere se posso avere problemi nell'ottenere l'autorizzazione da parte della soprintendenza per la chiusura con vetrate dello stesso.Sò che per il comune non è un problema richiedendo semplice dia e pagando degli oneri.
    Mercoledì 30 Giugno 2010, alle ore 17:47
    Ciao, ti sposto nel forum edilizio.
  • stecomo
    Stecomo Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 1 Luglio 2010, alle ore 07:29
    Visto che è sotopostoa vincolo paesaggistico devi richeidere un autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, comuqnue bisogna verificare se la chiusura a vetri non comporta un aumento voluemtrico quindi si devono esaminare le norme tecniche del comune per vedere se realmente è possibile l'intervento, generalmente le chiusure a vetri vengono viste in modo un po malvagio dagli esperti ambientali delle commissioni a meno che non si realizzino solo con vetro senza montanti centrali qundi senza tenuta termica e quindi utilizzabili solo inestate comuqnue il primo passo è anadre in comune e sondare il terreno se è fattiili e soperatutto se le norme tecniche ammettonoq uell'intervento poi dopo questo passo si passa alla progettazione e ai vari permessi.
Img alecase
Img faraoniko
346.617 UTENTI
