2009-09-07 11:14:37
Chiarimento serramenti-vetro, grazie!
Enry-78
02 Settembre 2009 ore 18:48 8
Buonasera,
pensavo di cambiare dei serramenti di 15 anni, se ne vale la pena vista l'agevolazione fiscale...
L'abitazione è stata comprata da poco,
Come potrei sapere come è composto il vetro (un vetro? due vetri con camera d'aria? quanta camera d'aria)?
Il serramento è in legno di 5 cm totali (con vetro), il vetro sembra di 1,5 cm (non si vedono due vetri chiaramente separati, ma una separazione con dei trattini _ _ _ in due punti del vetro lungo tutto il perimetro "dentro a quei trattini c'e' il gas?!?").
Scusate l'ingoranza...
Se dovessi cambiare serramento consigliate di cambiare tutto il serramento, mettere una pellicola protettiva davanti al vetro, cambiare il solo vetro magari con uno bassoemissivo (all'incirca quanto può costare?)...
  • myemotion
    Myemotion Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 2 Settembre 2009, alle ore 18:54
    Per quel che so io ci sono le detrazioni fiscali del 55 % sugli infissi se fai una sorta di ristrutturazione.
    se gi infissi sono in legno io li terrei mgari facendo cambiare i vetri guarnizioni poi non so devi vedere in che condizioni si trovano.
    Mercoledì 2 Settembre 2009, alle ore 21:12
    Posta una foto così si capisce meglio
  • enry-78
    Enry-78 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 4 Settembre 2009, alle ore 18:12
    Ho le foto in jpeg ma purtroppo occupano troppo spazio per postarle...scusate l'ignoranza ma con che estensione/programma dovrei salvarle per potervele inviare?
    Venerdì 4 Settembre 2009, alle ore 22:35
    Jpg vanno bene devi solo ridimensionarle in modo che siano di dimensioni minori tipo 230 x 240 pixel
  • enry-78
    Sabato 5 Settembre 2009, alle ore 09:37
    Grazie era più facile di quanto pensassi...
    ho mandato un paio di foto del vetro fatte in fretta magari poi vi posterò qualche altra foto
    Si capisce se il vetro e' doppio con intercapedine...? solo un vetro? due vetri affiancati? Cosa sono i trattini?
    il vetro come vi dicevo è di 1,5 cm circa...
    Grazie siete gentilissimi!!!
    Domenica 6 Settembre 2009, alle ore 11:29
    é un normale vetro doppio
    i trattini servono a creare maggiore rigidità al distanziale e permettono ai sali disidratanti sottostanti di mantenere
    deumidifica la vetrocamera
  • enry-78
    Lunedì 7 Settembre 2009, alle ore 09:55
    Grazie scusa ma non conosco bene i termini.
    Non c' è la camera d'aria tra i due vetri? doppio vetro significa che sono due vetri "incollati tra loro" senza camera d'aria (Visto che lo spazio è di
    1,5 cm, UN VETRO da 0,75cm E L'ALTRO da 0,75cm?! si vede dove sono uniti?)?
    secondo te vale la pena di cambiare solo il vetro (come ti dicevo "il vetro" è di 1,5 cm e il serramento totale compreso di vetro di 5cm),
    hai idea di quanto possa all'incirca COSTARE in confronto a cambiare tutto il serramento?
    Grazie mille sei stato gentilissimo
    Lunedì 7 Settembre 2009, alle ore 11:14
    Dunque per essere più chiaro dalle foto riesco a capire che tu hai un vetrocamera ovvero due vetri
    con intercapedine.
    Non vedo motivo di sostituirli o almeno così non posso dirti se hanno o no buone prestazioni termiche
    questo lo si può vedere con un termografia fatta durante il periodo invernale.
    Non ti so quantificare il prezzo di sostituzione del serramento perché non conosco i prezzi di mercato
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img enricoruggi
enricoruggi 26 Marzo 2024 ore 10:11 6
Img diego fumaneri
346.463 UTENTI
