2011-03-21 15:01:48
Chiarimento finitura di muri bagni.
M-mad
21 Marzo 2011 ore 12:20 5
Ciao a tutti, questo è il mio primo messaggio.
Vorrei chiedere un chiarimento.
Ho ristrutturato il bagno di casa, l'impresa mi aveva lasciato il muro con la stabilitura bianca;
Un amico ha insistito dicendomi che il muro così era troppo grezzo, e così mi ha trattato il muro con i seguenti passaggi:
Fissativo
Stuccatura di Tutta la parete (dai 2 mt ai 2,70 dove non ci son piastrelle) con Stucco in Polvere
Fissativo di Nuovo sopra lo Stucco
3 Mani di Ducotone Colorato.
Devo Dire che il Risultato Visivo è sicuramente molto più fine, ovvero il muro è davvero liscio ma mi sorge un dubbio.
Ma lo stucco con l'umidità che si crea in bagno (sopra la doccia soprattutto) come si comporterà?
Mi tirerà fuori muffa?
Grazie e scusate se la domanda è banale, ma non sono proprio ferrato in materia.
Ringrazio per le eventuali Risposte.
  • cazzuola75
    Cazzuola75 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 21 Marzo 2011, alle ore 13:01
    Puo essere quasi sicuro che non e stucco ma e un rasante anche perche se usa il fissativo non dovresti aver problemi. per l'umidita in bagno e un problema che il 90% delle case ha pero se e un rasante traspirante puo aiutare abbastanza.hai un buco nel punto piu freddo del bagno che comunica con l'esterno?
  • m-mad
    M-mad Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 21 Marzo 2011, alle ore 13:08
    Ciao e grazie della Risposta, allora
    La parete più Fredda del Bagno è quella dove c'è la FInestra, mentre la Doccia è nella Parete Interna (l'angolo Opposto)
    Per quanto Riguarda il materiale sono Sicuro al 100% che sia Stucco. Dici che potrebbero esserci problemi?
    Ringrazio tutti coloro che interverranno, la cosa non mi lascia molto tranquillo.
  • cazzuola75
    Lunedì 21 Marzo 2011, alle ore 13:13
    Ringrazio tutti coloro che interverranno, la cosa non mi lascia molto tranquillo.fai un buco sopra la finestra se non ce l'hai che serve a molto. basta un diametro 10.se hanno usato il sissativo non dovresti pero lo stucco se e di calce (grassello) va anche bene ma e se un stucco chimico non so se il muro respira.
  • m-mad
    Lunedì 21 Marzo 2011, alle ore 13:20
    Ho trovato una busta del Prodotto, è L'impastuck
    Stucco in Polvere a Base di Gesso.
    Sono assolutamente ignorante in materia, è quello chimico che dicevi?
    Grazie e Scusa se continuo con le domande.
  • toplevel
    Lunedì 21 Marzo 2011, alle ore 15:01
    Per toglierti ogni dubbio m-mad rifinisci il tutto con un buon rivestimento antimuffa a permanenza attiva così eviti l'insorgenza di muffe e continue manutenzioni.
    tanto in una maniera o nell'altra dovrai pur rifinirle le pareti o intendi lasciarle così?
    il gesso tra l'altro non è molto indicato in ambienti umidi, meglio era se avesse usato stucco a calce.
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
