2006-07-31 12:29:07
Che tipo di canale in rame ??? caos !!!!
Ugen
31 Luglio 2006 ore 11:06 1
Buon giorno sto conttando alcuni idraulici per il preventivo x 'installazione di canale in rame e mi vengono indicate 2 diverse tipologie di installazione, e 2 diversi spessori, sinceramente non ci capisco più niente, qualcuno mi può aiutare?
X gli spessori
c'è chi dice che il 5/10 è più che sufficiente e il 6/10 uno spreco,
c'è chi dice che il 6/10 è molto meglio e dura di più (dopi 15 20 anni mi dicono che il 5/10 inizia a avere piccoli buchetti)
x la tipologia
che chi dice che una parte di canala deve essere fissata sotto la guaina sul solaio di copertura per poi discendere lungo la gronda eppoggiata sui ganci etc..
altri dicono che è meglio non fissarla sul solaio di copertura ma è meglio metterla appoggiata al verticale del solaio e retta da ganci, questo perché mi dicono che il rame dilatando più del cemento se ancorato a questo può storgersi (io credo che questa seconda soluzione mi venga proposta solo perché è più agevole per gli installatori)
Per ultimo, è corretto un prezzo di ? 36 metro lineare (compreso di installazione e materiali )di canale 5/10 sviluppo 40 (angoli 7).
Mi potete dare i Vs. consigli ??
    Lunedì 31 Luglio 2006, alle ore 12:29
    Come prezzo ci siamo,per l'installazione dipende dal tipo di tetto e dal tipo di canala,cmq va montata bene non crea nessun problema in qualsiasi caso la metti,meglio se la guaina del tetto casca dentro la canala,in caso di tegolo rotto la guaina raccoglie l'acqua e la porta in canala,poi se ci sono soluzioni migliori non so.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
