2009-09-22 10:55:39
Centralina climatica con 2 zone at
Anonymous
21 Settembre 2009 ore 17:17 3
Nuova caldaia Junkers Cerapur-modul solar 30kW per scaldare e produrre ACS in due appartamenti + kit idraulico per impianto a due zone ad alta temperatura HW 2 U/U-3 + termosifoni in alluminio nei due appartamenti
Devo scegliere se installare:
- FW200 (appartamento 1) + FB100 (appartamento 2)
- FR110 (appartamento 1) + FR100 (appartamento 2)
1. Come interagiscono i "cronotermostati modulanti FR..." con il kit idraulico (circolatori) e con la caldaia (circolatore e bruciatore) per soddisfare una eventuale differente richiesta di calore nei due appartamenti?
2. Stesse domande nel caso di "centralina climatica FW... + controllo remoto FB..."
Ringrazio in anticipo per l'infinita pazienza e i gentili consigli.
    Lunedì 21 Settembre 2009, alle ore 23:27
    è tutto scritto sulle istruzioni di montaggio,scusa una domanda,ma il tuo istallatore che dice al riguardo?
    Martedì 22 Settembre 2009, alle ore 10:12
    Guarda, probabilmente non hai sotto mano le istruzioni di installazione dei vari articoli (caldaia, centraline climatiche, cronotermostati e kit due zone) perché non c'è scritto proprio nulla relativamente alle mie domande: la logica di funzionamento non viene spiegata. Vorrei che qualche installatore "curioso" e ben informato sappia rispondere e darmi di conseguenza un consiglio motivato. Il mio installatore "non è curioso".
    Ma solitamente, e non necessariamente sulle Junkers, come vengono controllati apertura del gas, pompa di caldaia e pompe di circolazione nel caso di due zone ad alta temperatura che richiedono un differente apporto di calore?
    Grazie, ciao
    Martedì 22 Settembre 2009, alle ore 10:55
    Semplice,hai due circolatori con due termostati ambiente che li comandano ,monti due relé che chiudono il circuito termostato ambiente alla caldaia.
    La caldaia è programmata a 60° il termostato ambiente richiede calore accende il cicolatore il rele da il consenso alla caldaia.
    Adesso va visto se la caldaia ha la sua centralina elettronica dove puoi collegare la sonda esterna,se si va montata la sonda e programmata la curva climatica,effettuato questo decidera la caldaia a che temperatura far lavorare l'impianto calcolando la temperatura esterna,la temperatura di ritorno impianto.
    Dalle istruzioni di montaggio della caldaia che si trovano su internet al sito medesimo non riportano i termostati che hai descritto ma altri modelli,poi tutti i particolari,modifiche ed eventuali è meglio parlare con il servizio tecnico della casa costruttrice in quanto non ho mai avuto il piacere di montare tale marca
Img lucas2
346.621 UTENTI
