2011-09-23 11:41:21
Cemento osmotico
Eagledare
21 Settembre 2011 ore 17:09 7
Un muro in cantina mi ha dato problemi di umidità, ma questi problemi negli anni si sono aggravati creando lievi infiltrazioni, purtroppo un muratore mi ha creato qualche anno fa un muro staccato a quello rovinato creando un intercapedine, con ovvi problemi, io ho deciso di riempire l'intercapedine con cemento osmotico e ghiaietta mista a sabbia,penso di risolvere,anche se a costi alti..
come vi siete trovati con il cemento osmotico? io l'ho usato sia per isolare un pavimento umido prima di piastrellarlo e sia per isolare un muro umido prima dell'intonaco e a distanza di 4 anni nessun problema
  • toplevel
    Mercoledì 21 Settembre 2011, alle ore 17:52
    Se ti sei trovato bene perché non ripetere l'esperienza?
  • eagledare
    Eagledare Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 21 Settembre 2011, alle ore 18:19
    Ma in effetti la sto gia ripetendo,adesso in teoria ho un riscontro di 3/4 anni che cmq dovrebbero essere gia indicativi.. mi piacerebbe scambiare esperienze ed opinioni sul prodotto
  • toplevel
    Mercoledì 21 Settembre 2011, alle ore 18:30
    Il fatto è che di cementi osmotici ce ne sono tanti, ma proprio tanti...agli effetti di una buona riuscita dell'intervento concorrono tantissimi fattori: modalità di miscelazione, temperature, additivi, curve granulometriche, rapporti a/c, modalità e tempi di posa, esperienza del posatore...
  • eagledare
    Mercoledì 21 Settembre 2011, alle ore 18:50
    Ecco appunto... cmq è un materiale che lavora a dovere sembra..
  • ilmedicodellacasa
    Ilmedicodellacasa Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 22 Settembre 2011, alle ore 11:44
    Conosco molto bene il cemento osmotico della Vandex, cioè il primo ed il migliore in assoluto, ne ho impiegato alcune decine di tonnellate su lavori anche molto complessi, compresi lavori a mare.
    Il materiale descritto, rende impermeabile il calcestruzzo esistente in maniera definitiva, migliorando anche le resistenze meccaniche e chimiche del supporto, purchè l'applicazione sia rigorosa. I suoi limiti sono questi:
    -suscettibilità alla corretta applicazione
    -funziona solo se il supporto è sufficientemente rigido, consistente e se ha abbastanza spessore
    -non resiste agli oli ed agli acidi
    Ti direi quindi che se ha funzionato per 4 anni, continuerà a funzionare ancora molto molto a lungo.
  • eagledare
    Venerdì 23 Settembre 2011, alle ore 10:59
    Per esempio in teoria l'osmosi non dovrebbe garantire un po di traspirabilità o permeabilità al vapore? nella scheda tecnica kerakoll osmocem dice traspirabile..
    se no, quale è un buon cemento osmotico che garantisce impermeabilità ma traspirabile, almeno un po?
  • ilmedicodellacasa
    Venerdì 23 Settembre 2011, alle ore 11:41
    I cementi osmotici sono tutti traspiranti, infatti non puoi sovrapporre resine, pitture al quarzo o materiali non traspiranti poichè si staccherebbero. La traspirabilità è comunque ridotta rispetto a quella di un normale calcestruzzo, ovvero molto ridotta rispetto a quella di un intonaco. Considera inoltre che la capacità di assorbimento d'acqua superficiale diventa praticamente nulla. In caso di formazione di condensa, questa non può essere assorbita dal supporto, e si manifesta in fase liquida.
Img alecase
Img faraoniko
346.614 UTENTI
