2010-06-09 21:37:54
Cedimento strutturale piscina
Andywipika
08 Giugno 2010 ore 18:51 5
Si è verificato un cedimento strutturale della ns. piscina a seguito di un intervento di manutenzione ordinaria della stessa (pulizia, trattamento delle fughe, sostituzione elementi di filtraggio, ecc.). La ditta ha svuotato completamente la piscina (che è rivestita internamente con piastrelle 10x10cm) per circa 10 giorni rispetto ai 5 preventivati. Il danno che si è verificato è il seguente: le piastrelle si sono distaccate (al momento di rimettere l'acqua nella piscina) e si è verificata, inoltre, una perdita con vistoso calo del livello dell'acqua che si infiltra nel terreno mettendo a rischio la struttura della vicina abitazione. E' imputabile al prolungarsi dei lavori per circa 10 giorni il problema verificatosi? Si può contestare alla ditta la causa del danno? C'è una normativa tecnica di riferimento? Ringrazio tutti quelli che potranno darmi una gentile risposta. A buon rendere.
    Mercoledì 9 Giugno 2010, alle ore 00:28
    La piscina è stata eseguita male nel getto in cemento armato,se ha ceduto da vuota vuol dire che la struttura è stata fatta molto debole,una piscina ben fatta puo stare vuota anni senza problemi,chi è venuta a pulirla a fatto il lavoro in buona fede che ne sa se è stata fatta bene o male?a meno che non sia anche l'esecutore della detta
  • stecomo
    Stecomo Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 9 Giugno 2010, alle ore 09:30
    Probabile errore progettuale iniziale della struttura, qualsiasi piscina deve essere progettata sia per resistere a pieno carico che vuota perché nei mesi invernali volendo la si puo svuotare oppure per manutenzioni come è capitato a te, personalemnte la ditta che è interventua a meno che non sia entrata all'interno con escavatore, nonc entra nulal col danno poi andrebbe valutato il tutto.
    LA perdita che hai detto in quanto tmpo di è verificata???? generalmente sotto ,le piastrelle vengono fatti diversi strati di impermeabilizzazione per evitare perdite visto che il cemento armato non è a tenuta stagna.
  • il caravaggio
    Il caravaggio Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 9 Giugno 2010, alle ore 14:17
    Come sopra!!!!
    Aggiungo solo un consiglio....la prossima piscina prefabbricata!!!!!
  • andywipika
    Andywipika Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 9 Giugno 2010, alle ore 16:20
    Ringrazio la Vs. disponibilità alle risposte che mi avete dato. Sono concorde nel dire che la piscina è stata male progettata ed eseguita. Ho comprato l'immobile ed ho trovato tutto già in opera.
    La perdità si è verificata nell'arco di una settimana circa.
    Mercoledì 9 Giugno 2010, alle ore 21:37
    Ciao, per inciso, vige la garanzia decennale ex art. 1669 c.c.
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
