2010-01-18 19:35:39
Cassetta wc esterna condensa
Simonebar
18 Gennaio 2010 ore 14:19 1
Salve, ho sostitiuto recentemente una cassetta wc interna che mi dava problemi di condensa con una esterna.
Ho collegato il rubinetto di carico incassato nella parete al galleggiante della nuova cassetta mediante una "cannuccia" da 10mm con alle estremità 2 curve da 3/8".
Ho controllato e ricontrollato le guarnizioni, ma purtroppo non ho risolto il problema, in quanto gocce di condensa si formano tra la nuova cassetta ed il muro, per poi accumularsi sul fondo della stessa e formare una pozza sul pavimento del bagno.
Quale può essere la causa?
Noto inoltre che si forma condensa sulla curva collegata al rubinetto di carico, può essere dovuto al fatto che il vano non è areato?
Grazie infinite, Simone
    Lunedì 18 Gennaio 2010, alle ore 19:35
    L'acqua troppo fredda e il bagno troppo caldo fan si che si crei condensa,dovresti scaldare l'acqua in ingresso prima di mandarla alla cassetta wc ,scaldarla intendo portarla a circa 15°
Img alecase
Img faraoniko
346.596 UTENTI
