2008-02-28 09:20:00
Cassetta wc che perde
Zio-zio
23 Gennaio 2008 ore 21:26 6
Ho una vecchia cassetta murata per WC credo sia di ottone che mi perde parecchia acqua, ho provato a sostituire la pallina di gomma con il tubo del troppopieno ma non è cambiato nulla, ho controllato il rubinetto ma non perde, l'idraulico che le ha montate 30 anni fà dice che si formano delle crepe sul fondo e che bisogna sostituirle, ma se è così non dovrebbero perdere non vorrei rompere tutto non sò se ho ancora le piastrelle per chiudere. Grazie
  • acris
    Acris Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Gennaio 2008, alle ore 22:02
    Conosci qualcuno che ha la termocamera così individui il punto di perdita senza rompere nulla.
    Mercoledì 23 Gennaio 2008, alle ore 22:35
    Basta mettere una cassetta esterna, per il carico dell'acqua basta fare un foro del 12, per fare passare un tubo cromato del 10.
    Non vedrai nulla, in quanto il tubo rimane dietro la nuova cassetta (se ha l'attacco centrale)...
    Poca spesa, sonni tranquilli, risparmio d'acqua assicurato...
  • zio-zio
    Zio-zio Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 23 Gennaio 2008, alle ore 22:45
    Ok grazie dei preziosi consigli, se volessi sostituire la cassetta con una nuova sempre incassata mi potreste dare delle dritte per evitare di fare troppi danni
    Mercoledì 23 Gennaio 2008, alle ore 22:47
    Non ci sono dritte, bisogna avere le vecchie piastrelle, perché devi rompere tutto...
    Questa è l'unica dritta...
    Ci sono cassette esterne bellissime....
    Giovedì 24 Gennaio 2008, alle ore 10:01
    Due anni fa' alla mia cassetta interna accadde una cosa simile: sostituito il tubo con l'ampolla in gomma era sempre presente un rivolo d'acqua. Alla fine scoprii che la causa era all'interno del rubinetto collegato al galleggiante, che era pieno di sassolini che lo tenevano aperto quel poco che bastava per far alzare il livello dell'acqua al di sopra del tubo, con caduta dell'acqua all'interno di esso. Prova a controllare se il livello dell'acqua supera il tubo di sfogo.
    Giovedì 28 Febbraio 2008, alle ore 09:20
    Zio-zio, hai risolto il problema?
Img alecase
Img faraoniko
346.595 UTENTI
