2006-09-26 07:32:19
Casseta geberit da incasso per bagno
Alexor
25 Settembre 2006 ore 14:21 4
Salve
ho da poco ristrutturato casa e ho realizzato due bagni montando in entrambi la scatola geberit da incasso ..
entrambe portano due pulsanti: uno da usare quando si ha necessita di poca acqua..e l'latro invece da usare quando abbiamo bisogno di molta acqua...
In un bagnno tutto funziona correttamente , cioe basta che prema per un secondo uno o l'altro pulsante e l'acqua scende a seconda di che bottone si è premuto
Nell'altro bagno invece, per avere fuorisciuta d'acqua devo tenere per entrambi i bottoni il pulsante premuto; appena lo lascio l'acqua smette di scendere..
L'idraulico non mi ha saputo dare spiegazioni..
è corretto ?
C'è qualcosa da regolare all'nterno della cassetta per ovviare a tale inconveniente?
  • pacammu
    Pacammu Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 15:05
    Così si capisce ben poco...
    se premi solo quello grande funziona?
    se premi solo quello piccolo funziona?
    Lunedì 25 Settembre 2006, alle ore 16:21
    Forse manca un pezzo sul telaio della placca,il pezzo in questione tiene il linea l'asta di spinta,normalmente questo accessorio è attaccato al telaio basta staccarlo e inserirlo,è un rettangolo in plastica con due incavi ad U atttacate alla placca interna dovrebbero esserci le istruzioni,se non è quello va controllato il meccanismo e lo stantuffo
  • alexor
    Alexor Ricerca discussioni per utente
    Grazie della risposta intanto..
    si per entrambi i pulsanti se premo esce l'acqua
    pero appena smetto di premere finisce di uscire l'acqua..
    cioe per ottenere un buon lavaggio devo stare con il pulsante premuto fino ad esaurire l'acqua , sia per il pulsante piccolo che per quello grosso..
    forse c'e qualcosa da regolare?
  • hydro-check
    Hydro-check Ricerca discussioni per utente
    Martedì 26 Settembre 2006, alle ore 07:32
    Http://www.geberit.it/geberit/inet/it/w ... lacche.pdf
    http://www.geberit.it/geberit/inet/it/w ... _unica.pdf
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
