2011-10-27 10:08:47
Casa di legno - 34004
Alessio.e77
26 Ottobre 2011 ore 14:43 3
Salve a tutti, ora che è stato approvato il piano casa e data la possibilità di aumento di cubatura del 20%, vorrei sapere se sia conveniente e possibile, in termini economici e strutturali,una eventuale costruzione sul terrazzo, addossata alla parete di casa, di una singola stanza, compresa di tetto, con il nuovo sistema con cui costruiscono le case prefabbricate in legno.
Preciso che il mio appartamento ha una pianta quadrata, costituita per metà dalla zona realmente abitabile, e l'altra metà da terrazzo, e che la struttura è la classica in cemento armato.
Grazie.
  • consulente
    Mercoledì 26 Ottobre 2011, alle ore 16:19
    Io prima studierei l'impatto di questa struttura in legno con l'estetica dell'edificio, al fine di evitare di realizzare un corpo non perfettamente abbinato all'esistente.
    Per ciò che concerne la fattibilità penso che non vi siano problemi, con riserva chiaramente di verificare la tipologia strutturale offerta dall'azienda.
  • chiodiluca@liberoit
    Chiodiluca@liberoit Ricerca discussioni per utenteCHIODI GEOMETRA LUCA
    Giovedì 27 Ottobre 2011, alle ore 09:04
    Prima bisogna analizzare la struttura, cercare la pratica cementi armati depositata in comune e/o al Genio Civile per capire come è stato eseguito l'immobile. Poi bisogna eseguire un'analisi dei carichi di esercizio e permanenti delle nuove strutture ed infine verificare se ci siano dei problemi (cedimenti differenziati).
    Di solito, essendo la struttura in legno molto leggera, non da problemi di sorta.
    Per la documentazione del Piano Casa basta una semplice DIA e dopo 30 giorni può iniziare i lavori.
    Geometra di Rovigo
  • steno2
    Giovedì 27 Ottobre 2011, alle ore 10:08
    Saluti al rovigoto new entry
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.465 UTENTI
