2012-05-30 08:03:23
Cartongesso vs malta speciale ?
Crizzo
26 Maggio 2012 ore 18:00 2
Un gran saluto a tutti voi . Dunque , nonistante la mia casa abbia solo 9 anni ,la malta delle pareti confinanti con il bagno , lato camere si sfregolano ( anche a 30/40 Cm di maltezza)
Per il risanamento sono incerto se mi convenga coprire con del cartongesso idroifugo od usare maltini speciali , rifacendo però mezze pareti in altezza....
Ho lo stesso problema anche in garage....
Qualche esperto o qualcuno di voi cheha esperienza in quanto tecnico o utente di questi materiali può darmi un buon consiglio?
Ringrazio comunque per l'attenzione prestatami e vi invio i miei saluti.
  • zigghy73
    Zigghy73 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 29 Maggio 2012, alle ore 21:05
    Ciao ! spero di esserti d'aiuto
    ovvio che tu hai delle perdite dalle tubazioni che creano quell umidita che ti fa sgretolare l intonaco , ti consiglierei prima di capire da dove arriva l'acqua poi intervenire con una malta di ripristino , il carton gesso in questo caso è come una pastiglia per il mal di testa , nascondi per un po ma il problema rimane...
    pur se piccola la perdita esiste ma ci metti un attimo a capire perche basta controllare che accessorio è montato dall'altra parte della parete
  • consulente
    Mercoledì 30 Maggio 2012, alle ore 08:03
    Sono anche io del parere di verificare innanzitutto la causa.
    Può derivare, da perdite di qualche tubazione (parete confinante con il bagno), anche se non è normale in un fabbricato realizzato da sole nove anni, o da umidità di risaluta capillare dal terreno (garage).
    Successivamente, si può operare con il reintegro della malta sulle pareti (se il problema diviene da perdita impiantistica), o con intonaci deumidificanti (per umidità di risalita).
Img lucas2
346.619 UTENTI
