2008-12-11 12:44:54
Cartongesso e lana di roccia
Benebubi
11 Dicembre 2008 ore 10:38 2
Buongiorno a tutti,
ho un problema di non facile soluzione, o meglio di non economica soluzione..
Devo realizzare delle pareti cartongesso+lana di roccia+cartongesso
Ho acquistato "d'occasione" per dei lavori una lana di roccia in pannelli semi-rigidi sp. 60 mm densità 75 kg/m³.
Devo ora acquistare il cartongesso e le guide per lo stesso, ma ho scoperto che guide da 60 mm non esistono in commercio, solo da 50 mm o da 75
Volendo scartare la soluzione 75 che mi imporrebbe di implementare lo strato di isolante già in mio possesso, secondo voi riesco a posare i pannelli di lana di roccia sp. 60 mm in compressione nelle guide da 50 mm?
  • robyb74
    Robyb74 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 11 Dicembre 2008, alle ore 10:54
    Non so se sia una soluzione ideale ma io al tuo posto userei la lana di roccia in mio possesso montata tra le le guide per lo stesso da 50 mm.
    Proverei a compattare la lana di roccia all'interno delle guide e se non funzionasse compenserei la differenza o con striscie di cartongesso o con striscie di multistrato larghe quanto le guide da anteporre al pannello di cartongesso.
    Spero di esserti stato utile.
  • benebubi
    Benebubi Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 11 Dicembre 2008, alle ore 12:44
    Sì grazie ho capito tutto, penso però che seguirò la prima strada, i pannelli di lana sono "a strati", in caso ne eliminaerò qualcuno per adeguarla
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
