2011-10-26 08:59:35
Cartongesso - 33988
Eagledare
24 Ottobre 2011 ore 08:37 8
Il cartongesso non mi ha mai molto convinto per la sua delicatezza strutturale e all'umidità.
ma so che ci sono pannelli piu resistenti.
volevo chiedere consiglio sull'incollaggio di pannelli cartongesso per non rubare troppo spazio ad un balcone..
se il supporto è valido e si usa una colla di alta qualità(consigliatemi la migliore in questo caso io sarei indirizzato su keraflex o cmq simili) viene un buon lavoro duraturo?
  • consulente
    Lunedì 24 Ottobre 2011, alle ore 09:36
    Rispondo alla prima domanda.
    Ci sono dei pannelli in fibra di cemento, dello stesso spessore ma più resistenti.
  • cohibaiba
    Cohibaiba Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 24 Ottobre 2011, alle ore 11:11
    Ma che tipo di lavoro devi fare?
    Per le facciate esterne io conosco solo l'aquapanel della Knauf che prevede poi una rasatura con rete.
  • eagledare
    Eagledare Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 24 Ottobre 2011, alle ore 12:00
    In pratica cè l'intonaco del balcone che si sta sfarinando.. vorrei disintonacare e mettere pannelli sottili,traspiranti e con un buon sfasamento termico.. dato che ci sono..
    un muratore 5 o 6 anni fa mi ha incollato un pannello di cartongesso in bagno per fare spessore nella parte alta del muro.. e fino ad ora ha resistito
    se incollo tutta una parete esterna,magari tassellando ogni tot pannelli di cartongesso è duraturo come lavoro?
  • cohibaiba
    Lunedì 24 Ottobre 2011, alle ore 13:35
    No.
    Il cartongesso è inidoneo per questo tipo di lavoro, anche il gessofibra non va bene, in quanto viene usato per particolari utilizzi.
    Devi usare lastre apposite come, appunto, il sistema aquapanel Knauf o simili.
  • eagledare
    Martedì 25 Ottobre 2011, alle ore 08:30
    Anche se non piove in balcone? ed è protetto da una veranda?
  • consulente
    Martedì 25 Ottobre 2011, alle ore 10:26
    Questo prodotto viene usato esplicitamente per lavori esterni.
    La superficie esterna può essere rasata con rete e rifinita con i comuni prodotti esterni (tonachino).
  • chiodiluca@liberoit
    Chiodiluca@liberoit Ricerca discussioni per utenteCHIODI GEOMETRA LUCA
    Martedì 25 Ottobre 2011, alle ore 13:43
    Si potrebbe effettuare anche un semplice cappotto con un pannellino in EPS rasato con collante e rete di fibra di vetro e rifinito con tonachino idrorepellente. Ovviamente il pannello sarà incollato e fissato con appositi tasselli a fungo in plastica. Secondo il mio punto di vista è la soluzione più economica essendoci pochi metri quadrati.
    Geometra di Rovigo
  • eagledare
    Mercoledì 26 Ottobre 2011, alle ore 08:59
    Per non usare l'eps che non è traspirante che prodotto mi consigliate che abbia una buona traspirabilità ed isolamento?
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
