2014-05-19 20:11:52
Cappotto termico o intonaco termico?
Buon giorno,
siccome dobbiamo ristrutturare il nostro condomio, volevo sapere se a livello di risparmio energetico conviene fare il cappotto termico o fare un intonaco termico?
Grazie.
  • previatoantonio
    Lunedì 19 Maggio 2014, alle ore 20:11 - ultima modifica: Lunedì 19 Maggio 2014, all or 23:54
    Ritengo che un intonaco termoisolante traspirante, realizzato con materiali naturali ed ecologici, possa essere un'ottima soluzione alternativa al classico cappotto termico, ai fini del risparmio energetico.
    Ovviamente ci sono sempre molti fattori da valutare, che variano in base allo stato dei luoghi della facciata dell'edificio, tipo il materiale di cui è rivestito, l'esposizione...
    Visto che trattasi di un condominio, sarebbe anche il caso di far effettuare un'analisi termografica, a un tecnico abilitato.
    Molto interessante, il seguente articolo:
    intonaco-termico/
Img faraoniko
Img stakius
Stiamo avviando i lavori di ristrutturazione alla palazzina e 2 inquilini su 5 (uno dei 2 sono io) vorrebbero fare il cappotto con eps250 spessore 10. Il problema si pone per le...
stakius 22 Ottobre 2023 ore 11:32 1
Img pippo185
Ciao a tutti, sul cappotto esterno della mia abitazione si è fatto questo buco dovuto alla grandinata due giorni fa.Purtroppo ho avuto vari consigli diversi, chi mi dice...
pippo185 25 Luglio 2023 ore 14:33 3
Img ledzep
Buonasera,Stasera tornando a casa dal lavoro ho notato che mi hanno applicato il cappotto termico "murando" parte delle zanche che sostengono l'unità esterna del...
ledzep 24 Febbraio 2023 ore 15:40 1
Img claudio.giordani.3
L'assemblea straordinaria del mio condominio ha deliberato di accendere il riscaldamento il 15/11/22 anziché il 22/10/22 e spegnere il 15/03/23 anziché il 07/04/23.
claudio.giordani.3 20 Ottobre 2022 ore 21:10 3
Notizie che trattano Cappotto termico o intonaco termico? che potrebbero interessarti
Cappotto termico in condominio: è possibile la riduzione del balcone
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Tribunale di Milano stabilisce che non vi è lesione del diritto di proprietà in caso di restringimento del balcone dovuto dal cappotto termico in condominio.
Cappotto termico: in arrivo la tassa sulla installazione
Leggi e Normative Tecniche - Il Comune di Civitanova Marche ha stabilito il pagamento di una tassa per l'ingombro del cappotto termico esterno in quanto va ad occupare parte del suolo pubblico
Novità per l'isolamento a cappotto termico
Isolamento termico - Le aziende sono alla continua ricerca di nuove soluzioni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, oggi di primaria importanza.
Serramenti per edifici passivi
Infissi Esterni - A taglio termico, a giunto aperto, con isolanti interposti, in legno, alluminio e pvc: le diverse tipologie di serramenti garantiscono una varieta' di scelta, abbinata ad alte prestazioni.
Case passive: isolamento con cappotto termico
Isolamento termico - La progettazione volta al risparmio energetico, l'isolamento a cappotto, uno dei sistemi più utilizzati per la sua efficienza, economicità e semplicità di posa.
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Il cappotto termico può ledere il decoro architettonico?
Leggi e Normative Tecniche - Cappotto termico in condominio le modalità di approvazione con delibera condominiale e cosa succede se il lavoro lede il decoro architettonico dell'edificio.
346.622 UTENTI
