2009-11-07 16:30:24
Cappotto esterno e dubbi vari...
Alanj
06 Novembre 2009 ore 14:16 5
Ciao a tutti, è il mio primo msg...
Vorrei fare il cappotto esterno a casa mia, ma ho alcuni dubbi che mi rodono: per fare il lavoro verrà aggiunto uno spessore alla parete, sapete come ci si comporta, di solito, con le persiane e con le piane delle finestre??
esistono 'prolunghe' di qualche tipo??
scusate la domanda ingenua, ma prima di fare qualcosa vorrei capire bene...
ciao, grazie!
    Venerdì 6 Novembre 2009, alle ore 14:34
    Tutto quell oche normalmente è ancorato sulla superficie della casa viene staccato e riattaccato su appositi supporti dello stesso spessore del cappotto che si intende realizzare
    stessa cosa vale per i davanzali che vengono tagliati o eliminati con davanzali che non creano ponte termico con l'interno
    non spaventarti di questo in quanto il progettista del cappotto provvederà ad affrontare tutte le problematiche del caso
  • alanj
    Alanj Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 6 Novembre 2009, alle ore 14:45
    Non spaventarti di questo in quanto il progettista del cappotto provvederà ad affrontare tutte le problematiche del caso
    Questo è quello che maggiormente mi preoccupa...
    ed è appunto per questo che ho chiesto qua, vorrei evitare di venire a sapere che esistono (se esistono) varie soluzioni DOPO che il lavoro è stato fatto...
    ad esempio, i ganci che reggono le persiane, vengono smurati e rimessi, tagliati oppure esistono 'prolunghe' o che altro?
    Venerdì 6 Novembre 2009, alle ore 23:59
    I ganci vengono tagliati o smurati a seconda dei casi
    dopo vendono fissati dei blocchi rettangolari in resina rinforzata dello spessore del cappotto sui qauli vengono avvitati i ganci nuovi
  • alanj
    Sabato 7 Novembre 2009, alle ore 09:22
    Sai dove posso trovare qualche foto di questi supporti???
    grazie!
  • info@edilart.net
    [email protected] Ricerca discussioni per utenteEdilart Srl
    Sabato 7 Novembre 2009, alle ore 16:30
    Http://www.san-marco.it/marcotherm/pdf/ ... ri2008.pdf
Img lucas2
346.617 UTENTI
