2015-02-19 10:28:52
Cappotto su una parete
dopo essermi dissanguato per la ristrutturazione interna, ora provo a fare lo stesso per l'esterno.
Vorrei rifare la facciata ma visto che una parete lunga circa 12/13 metri è più fredda e di conseguenza anche le 2 stanze di questa parete, volevo chiedere a qualche esperto se posso fare un cappotto solo sulla parete in questione.
A breve posterò un link con video della casa.
  • pispice
    Pispice Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 18 Febbraio 2015, alle ore 09:35
    Scusate ma il link dovrebbe essere questo, questi smartphone ...
    Da qui si vede bene o male la struttura della casa e la parete con solo 2 finestre è quella in questione.
    Mi sorgono tanti dubbi, visto che ho ancora le vecchie finestre con vetro di piccolo spessore quindi mi pare di aver capito che per fare il cappotto a tutta la casa dovrei cambiare anche gli infissi, inoltre ho timore che facendo una cosa piuttosto che un altra abbia problemi di condensa, oppure di spendere soldi a casacci. Qui ognuno dice la sua, secondo qualcuno mi basta solo rifare la facciata, secondo altri solo il cappotto un po piu' alto del solaio(visto che il problema c'è solo al piano terra).
    Che ne pensate? Ripeto che il mio principale problema è che le due stanze all'interno di quella parete sono piu' fredde, e una è la stanza da letto delle bimbe
    Mercoledì 18 Febbraio 2015, alle ore 16:18
    Nella situazione attuale va fatto il cappotto su tutta la struttura e sostituiti gli infissi.
    Il fatto di sostituire gli infissi non è vincolante ma consigliabile in quanto riprendere la vori già finiti comporta ulteriori spese.
    Cosa diversa invece è il cappotto, per ottenere le detrazioni ed un reale beneficio fa fatto su tutta la struttura e rispettando i parametri di trasmittanza imposti dalla legge
  • minerva.
    Minerva. Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 18 Febbraio 2015, alle ore 21:54
    Concordo pienamente con quanto scrive Claudio. Il cappotto va fatto su tutta la struttura, altrimenti rischi che si formino spiacevoli muffe interne nei punti a cavallo tra muratura semplice e muratura con cappotto.
    Gli infissi non sono obbligatori, ma se li fai subito insieme al cappotto risparmi costi aggiuntivi.
  • pispice
    Giovedì 19 Febbraio 2015, alle ore 10:28
    Buongiorno e grazie, mio padre al piano superiore non vuole fare il cappotto. Ieri il tecnico che è venuto mi ha detto che potrei fare tutto il piano inferiore magari arrivando col cappotto fino all'altezza del balcone, quindi sopra il solaio. Dice che esteticamente non sarà bellissimo e che si deve fare un( non mi ricordo come l'ha chiamato) con relativa scossalina , praticamente dove c'è il gradino dell'eventuale cappotto
Img lorenzo19602
Salve, vorrei chiedere se è ancora possibile costruire una casa senza alcun tipo di isolamento termico, insomma come si costruiva verso la fine anni 90 e inizio 2000?...
lorenzo19602 09 Aprile 2024 ore 11:12 1
Img enricoruggi
enricoruggi 04 Aprile 2024 ore 14:06 10
Img mauropol
Buongiorno, ho provato ad informarmi ma non sono riuscito a capire cosa dovrei fare in questo caso specifico. Ho un appartamento da ristrutturare nel quale vorrei abbassare il...
mauropol 05 Marzo 2024 ore 16:23 4
Img giu06
Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno ha mai affrontato e risolto, il problema di avere le porte degli ambienti di casa che si aprono e chiudono con fatica, avvertendo una...
giu06 02 Marzo 2024 ore 16:01 2
Img peppe1599
Buonasera, vi scrivo per avere dei consigli visto che non conosco ancora a chi rivolgermi fi persona. Sto avendo umidità sotto davanzale finestra, un po' di acquetta ma...
peppe1599 21 Febbraio 2024 ore 09:45 4
Notizie che trattano Cappotto su una parete che potrebbero interessarti
Novità per l'isolamento a cappotto termico
Isolamento termico - Le aziende sono alla continua ricerca di nuove soluzioni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, oggi di primaria importanza.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Serramenti per edifici passivi
Infissi Esterni - A taglio termico, a giunto aperto, con isolanti interposti, in legno, alluminio e pvc: le diverse tipologie di serramenti garantiscono una varieta' di scelta, abbinata ad alte prestazioni.
Il ripristino dei danni al cappotto termico
Isolamento termico - Esistono alcuni rimedi per ripristinare le difformità del cappotto termico dovute all'usura del tempo o ad una applicazione poco corretta
Case passive: isolamento con cappotto termico
Isolamento termico - La progettazione volta al risparmio energetico, l'isolamento a cappotto, uno dei sistemi più utilizzati per la sua efficienza, economicità e semplicità di posa.
Come intervenire per eliminare i ponti termici
Isolamento termico - I ponti termici riscontrabili in edilizia sono di diversa tipologia e possono essere corretti con appositi interventi per ridurre la dispersione termica.
Cappotto termico in condominio: è possibile la riduzione del balcone
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il Tribunale di Milano stabilisce che non vi è lesione del diritto di proprietà in caso di restringimento del balcone dovuto dal cappotto termico in condominio.
346.649 UTENTI
