2011-04-01 10:01:22
Capotto
Dacolema
30 Marzo 2011 ore 21:48 6
Ciao Ragazzi
In zona climatica E che tipo di cappotto fareste?
Intendo spessore e se in graffite eps ecc..
Grazie per i suggerimenti
  • robire
    Giovedì 31 Marzo 2011, alle ore 06:50
    Dipende tutto da su cosa va messo... deve fare "pandane"
    e se vuoi rispettare i limiti per ottenere le agevolazioni..
    ecc
    ecc
  • dacolema
    Dacolema Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 31 Marzo 2011, alle ore 08:43
    Non deve fare "pandane" sono libero di mettere quello che voglio
    Certo che voglio rispettare i limiti per ottenere le agevolazioni...
    Nello specifico il cappotto verrà applicato su una muratura con un laterizio normale da 25cm
    Giovedì 31 Marzo 2011, alle ore 09:16
    Per l'economicità eps
    per il massimo sfasamento termico e per mantenere la traspirabilità dei muri calcio silicato
    Per cambiare completamente aspetto all' estetica della casa lana di roccia con parete ventilata in materiale ceramico
  • dacolema
    Giovedì 31 Marzo 2011, alle ore 12:58
    Grazie 1000 per le info!
  • cazzuola75
    Cazzuola75 Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 31 Marzo 2011, alle ore 22:09
    Per cambiare completamente aspetto all' estetica della casa lana di roccia con parete ventilata in materiale ceramicociao termografia,cos'e' il calcio silicato?quanto spessore porta via?vorrei approfondire il discorso grazie.
    Venerdì 1 Aprile 2011, alle ore 10:01
    Sono pannelli in silice calcio e cemento lavorati in autoclave con un procedimento particolare che crea una moltitudine di camere d'aria vuote al suo interno
    http://espertocasaclima.com/isolamento/isolamento-invernale/isolare-dallinterno-con-lastre-di-silicato-di-calcio/
    lo spessore varia dai 5 cm + colla + rasante a 20 cm
    http://www.architetturafacile.com/calcio-silicato.htm
346.649 UTENTI
