2006-12-01 19:26:29
Canna fumaria interna (tra due stanze) possibile?
Rioghina
01 Dicembre 2006 ore 16:13 1
Ciao a tutti
stiamo ristrutturando una casa e pensavamo di collegaresala da pranzo e sala con un passaggio largo 2.40 m in cui far stare il caminetto/la stufa
l'arredamento sarà moderno (legno e acciao per lo più) quindi ci starenbbe ben un caminetto più che una stufa
il mio problema è che la canna fumaria del caminetto sarebbe posizionata al centro della casa e non so se questo potrebbe creare dei problemi dal punto di vista della pulizia della canna stessa..
so che i camini di nuova generazione non hanno neppure più la bocchetta di ispezione, quindi non dovrebbe essere un problema, ma ho sentito pareri molto discordanti...
posizionare il caminetto verso il muro esterno della casa (in pietra originale) sarebbe poi scomodo in quanto mi "taglierebbe" la terrazza...
grazie mille
    Venerdì 1 Dicembre 2006, alle ore 19:26
    Non potendo avere tutto si abdica,metti il tuo bel camino al centro fai una canna fumaria inox 5/10 spessore reali coibentata ed omologata,a questo puntoo quando farai la pulizia della detta avrai la cura di tappare il camino in modo da non invadere la csa con la fuliggine,andra usato apposito aspirafuliggine per pulire bene va fatto a caldo un normale aspirapolevere poptrebbe incendiarsi,tutto li,cerca di fare una presa d'aria al camino dall'esterno almeno eviti di aprire la finestra per farlo tirare
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.465 UTENTI
