2007-08-01 15:34:59
Canna fumaria camino - 14735
Jacksca
24 Luglio 2007 ore 22:37 4
Ciao a tutti,devo fare la canna fumaria del camino(esterna)qualcuno sa dirmi se è meglio un tubo rigido o flessibile?io penso sia meglio,o piu semplice, quello flessibile,ma ho visto dei prezzi assurdi tipo 120 euro ml è possibile?e se dovessi optare per quello rigido con che criterio scelgo i pezzi da usare?sopratutto nella parte interna,cioè,dalla cappa del camino al buco che devo fare nel muro
ah il diametro della canna è 20
spero che qualcuno mi illumini
    Mercoledì 25 Luglio 2007, alle ore 12:20
    Ipotizzando una canna fumaria alta 6mt dalla bocca del camino realizzarla da 200mm è un po poco,in teoria potrebbe andare bene un 250mm perfettamente coibentato,l'isolante è importantissimo in quanto mantiene calda la canna fumaria garantendo un discreto tiraggio,per un lavoro perfetto devi:
    mettere un aumento al camino da 200 a 250 un tronchetto di tubo da 50cm una curva a 45° un tronchetto di tubo in misura allo spessore del muro da passare,rivestire il tutto con lana di roccia ,in esterno monti un raccodo a T 45° sopra inizi a montare i tubi sotto ci metti un tappo si ispezione,adesso puoi decidere se realizzarla in tubo doppia parete inox inox o inox rame gia completo di isolante oppure tubo seplice rivestirlo con lana di roccia e murare il tutto,ricordati la presa d'aria per il camino
  • jacksca
    Jacksca Ricerca discussioni per utente
    Sabato 28 Luglio 2007, alle ore 15:00
    Grazie radiante per la tua risposta molto precisa.in questi giorni ho continuato a informermi e ,un mio amico ke ha un magazzino edile , mi fa avere ad un prezzo veramente da amico il tubo flessibile doppia parete inox.tu lo escludi a priori e poi la lana di roccia la avvolgo semplicemente al tubo?
    Sabato 28 Luglio 2007, alle ore 16:19
    Lo escluderei perche è troppo sottile si deteriora facilmente,quello flessibile con interno liscio come da normativa non è flessibile piu di tanto,considerando che hai la possibilita di prendere il materiale a buon prezzo fai un buon lavoro,la lana di roccia la trovi in rotolo con foglio di alluminio basta arrotolarla al tubo
  • bukowski
    Bukowski Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 1 Agosto 2007, alle ore 15:34
    State attenti alle lane di roccia con foglio di alluminio, spesso non è proprio alluminio ma una sorta di carta che limita parecchio la resistenza al fuoco del suddetto materiale; non tutti questi rivestimenti sono adatti a canne fumarie di camini, consultate le schede tecniche.
    Avevo aperto un topic su un problema simile: viewtopic.php?t=14725
Img angel0
Img lucas2
346.623 UTENTI
