2018-11-19 13:20:10
Cani in casa: pavimenti in cemento?
Salve a tutti,
vorrei mettere un pavimento in cemento, ma ho sue cani in casa che, oltre a "scavare" con le unghie ogni tanto fanno la pipi sul pavimento :(
mi sono innamorata dei pavimenti senza fughe, con effetto lievemente spatolato e opachi.
Mi chiedo su quale prodotto posso stare tranquilla o se avete marche da consigliarmi!
Meglio ancora se avete già sperimentato con i vostri cani!
Sto andando in confusione tra resine, microcemento, tadelakt e cemento!!!
  • previatoantonio
    Lunedì 20 Giugno 2016, alle ore 07:46
  • previatoantonio
    Lunedì 20 Giugno 2016, alle ore 07:47 - ultima modifica: Lunedì 20 Giugno 2016, all or 08:07
    io personalmente opterei per una pavimentazione in cemento.
    Da molti anni ormai, l'industria che lavora il cemento ed il microcemento si è specializzata nel decor, dapprima industriale e successivamente nelle pavimentazioni ad alto calpestio, come negozi, centri commerciali...
    Ecco una lettura redazionale molto interessante in merito:
    microcemento-pavimenti-e-rivestimenti
    Un responso positivo, ha permesso di orientare la distribuzione in maniera più capillare, consentendo di aumentare le palette di colorazione e le rifiniture ; dando modo a imprese ed Architetti di proporre tali pavimentazioni anche nel privato, garantendo, oltre che nuove soluzioni materiche, per rivestire anche pareti oltre ai pavimenti, garantendo anche valori di grande resistenza meccanica e all'abrasione, motivo per cui non dovrebbe risentire minimamente del problema graffi da parte di animali.
  • edmondo2
    Edmondo2 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 19 Novembre 2018, alle ore 13:20
    Caratteristiche tecniche dei pavimenti in resina!
    Il pavimento in resina è un mix di materiali che si combiano fra di loro. Questa combinazione dà alta affidabilità, durabilità e assoluta uniformità del rivestimento.
    Il primo strato è costituito da un impregnante primer epossidico che fa da base per tutti gli strati successivi.
    Il secondo strato è un composto, costituito da pigmenti e da un riempitivo a grani fini. Questo strato copre tutti i giunti, crepe e fughe e rende la superficie perfettamente uniforme e liscia.
    pavimento moderno a casa
    Il terzo strato è realizzato in una lacca resistente, usata per fissare i due precedenti, che conferisce maggiore solidità e dà un tocco estetico all'intera superficie.
    Grazie alla sua struttura il pavimento in resina è assolutamente affidabile, atossico e di design versatile. Considerata la solidità del materiale è la soluzione perfetta non solo per i locali di abitazione, ma anche per gli edifici amministrativi e i capannoni industriali ecc
    Dettagli : https://minirasex.it/prodotti/pavimenti-in-resina
Img rollo79
Buongiorno.Abbiamo un’officina meccanica ed a breve dovremo fare un ampliamento. All’impresa che realizza il capannone abbiamo appaltato anche le pavimentazioni in...
rollo79 31 Marzo 2023 ore 13:19 1
Img zioriky
Buonasera,ringrazio anticipatamente dei consigli che mi darete, sempre puntuali ed utili in questo spendido forum.Cercherò di fare domande chiare e dirette.Stiamo valutando...
zioriky 09 Agosto 2022 ore 18:30 2
Img ilaria1974
Buongiorno, avrei deciso di cambiare pavimenti in casa e mettere microcemento su piastrelle esistenti, su tutta la superficie di casa (80 mq circa). Qui però ci abitiamo.
ilaria1974 28 Maggio 2020 ore 18:34 1
Img effepi8
Buongiorno a tutti! Sto acquistando una casa da ristrutturare, ma oltre ai lavori obbligatori per poterci vivere, devo assolutamente trovare il modo per fare dei lavori io e...
effepi8 26 Marzo 2020 ore 14:52 2
Img lara p.
Salve a tutti, sono una ragazza, faccio la decoratrice e mi sono appena iscritta. Ho acquistato uno spazio per fare un mio laboratorio e non so come risolvere con la...
lara p. 16 Febbraio 2020 ore 13:23 1
Notizie che trattano Cani in casa: pavimenti in cemento? che potrebbero interessarti
Qual è la differenza tra resina e microcemento
Pavimenti e rivestimenti - Nella scelta di un rivestimento continuo per interni, è possibile orientarsi tra due materiali dalle caratteristiche differenti: la resina e il microcemento.
Microcemento®: pavimenti e rivestimenti continui
Pittura e decorazioni - Il rivestimento minerale Microcemento per pavimenti e rivestimenti a marchio Pancotti Superfici, fonde in un solo elemento bellezza, eleganza e funzionalità.
Tutte le caratteristiche della resina cementizia
Materiali edili - La resina cementizia si è affermata come soluzione versatile per il rivestimento di pavimenti e pareti, offrendo una combinazione unica di resistenza ed estetica
Pavimenti in cemento per interni: pro e contro
Pavimenti e rivestimenti - Il cemento, connubio perfetto di funzionalità e resistenza, è la chiave per avere una casa elegante e moderna .. pur se si sposa bene anche con il rustico.
Come realizzare un bagno effetto cemento
Restauro edile - Il cemento ha il vantaggio di offrire superfici compatte e continue, prive di fughe, caratteristiche importanti per l'ambiente bagno ma anche per tutta la casa.
Pavimenti in cemento spatolato per rivestire la casa con materiali naturali e funzionali
Pavimenti e rivestimenti - I pavimenti continui minerali a marchio Microcemento prodotti e commercializzati da Pancotti Superfici, sono belli, eleganti, funzionali e rispettosi dell'ambiente
Come effettuare una corretta posa in opera del pavimento
Pavimenti e rivestimenti - Quale danno può causare un pavimento posato in modo non corretto, cioè sconnesso. Ecco le indicazioni per una corretta posa del pavimento eseguita a regola d'arte
Il gres effetto parquet è veramente posato senza fughe?
Pavimenti e rivestimenti - Innovazione e ricerca fanno del grès porcellanato effetto parquet una vera e propria illusione, soprattutto quando posato senza fughe, o meglio, con una fuga minima
Materiali e finiture alternative
Ristrutturare Casa - Arricchire gli spazi abitativi, sia residenziali sia per uso promiscuo, comporta scelte che possono riguardare l'organizzazione degli spazi e la qualità
346.589 UTENTI
