2008-03-14 09:24:53
Cancello a scomparsa con apertura pedonale?
Anonymous
14 Marzo 2008 ore 09:00 2
ho acquistato una quadrifamiliare in costruzione che verrà ultimata tra pochi mesi; questa mattina ho scoperto di avere un problema di spazi con i cancelli d?entrata e (per ora) ho due sole soluzioni : 1) un cancello pedonale e un cancello automatizzato con due battenti ; 2) un cancello a scomparsa e basta (non c?è spazio per mettere altro!).
La cosa mi crea grossi problemi perché con la soluzione 1 non posso mettere l?auto all?interno della proprietà (ne devo assolutamente mettere due!), mentre con la soluzione 2 dovrei entrare e far entrare gli ospiti dal cancello a scomparsa (decisamente brutto)
Che voi sappiate esistono cancelli a scomparsa con ingresso pedonale incorporato?
Esistono altre soluzioni?
Grazie mille per i possibili suggerimenti
  • ingluca
    Ingluca Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 14 Marzo 2008, alle ore 09:16
    Intanto chiedo scusa ma non capisco cosa voglia dire con cancello a scomparsa (scorrevole?); in ogni caso, qualsiasi sia il tipo di cancello, si può sempre creare all'interno dell'anta di questo una porticina pedonale; l'unico accorgimento può essere quello di mettere un incontro elettrico sul cancelletto pedonale che faccia funzionare l'apertura automatica del portone solo quando la porticina è chiusa.
    Venerdì 14 Marzo 2008, alle ore 09:24
    Si, intendevo scorrevole, scusa.
    Grazie per la precisazione, mi rasserena sapere che la soluzione è fattibile (il costruttore era decisamente scettico)
    Ora cerco un po' in rete qualche produttore che faccia al caso mio.
    Grazie ancora
    Alberto
346.648 UTENTI
