2009-09-01 23:14:45
Camino in cartongesso
Hittolo
28 Agosto 2009 ore 01:24 3
Salve a tutti,
sto facendo dei piccolo lavori in una casa dove andro' ad abitare, non sapendo se l'acquistero' o meno non vorrei spendere troppo. C'e' un camino che come colore (le lastre di marmo) non si sposa con il resto della casa e ho chiesto alla ditta che sta facendo altri lavori e mi hanno consigliato invece di togliere le attuali lastre (con il rischio di romperle e poi doverle ricomprare) di incassare il camino in una "box" di cartongesso e lasciare la parte anteriore aperta. Ora il dubbio e' : ma il cartongesso si adatta a questo genere di cose? Mi hanno detto che userebbero cartongesso ignifugo pero' ho il dubbio che si possa rovinare o altro. Qualcuno ha avuto esperienze in merito? Grazie!
Gio
  • claudik
    Sabato 29 Agosto 2009, alle ore 12:34
    Il mio camino è annegato dentro ad una struttura di cartongesso che lo avvolge tutto... Non ho problemi.
    l'unica cosa che qualche pezzo di legna prima o poi lo sbatti contro il cartongesso... per cui a differenza di mattoni o marmo lo devi ridipingere..
    per attenuare ho fatto una cornice di acciaio spendendo 50 euro.
    rivestimento intero in cartongesso: 550 euro. Dal primo cartongessista trovato sulle pagine gialle.
    ciao.
  • meloncino
    Meloncino Ricerca discussioni per utente
    Martedì 1 Settembre 2009, alle ore 15:20
    Ciao Gio, se vuoi proteggere il cartongesso puoi inserire lana di roccia tra camino e cartongesso, lasciando sulla parte alta del cartongesso una griglia di sfiato in metallo, così il calore si disperde nella stanza.
    Ottima la cornice in metallo e non legno che ahimè si piega con il calore....
    melonicno_
  • claudik
    Martedì 1 Settembre 2009, alle ore 23:14
    Quoto il discorso della griglia.
    Io ne ho due. Ma non servono per rendere sicuro il cartongesso ma per recuperare il molto calore che il camino non riesce a mandare all'acqua, riscaldandosi e riscaldando a sua volta l'aria intorno a lui. Attraverso le grglie non lo sprechi ma vai a scaldare la stanza ove è ubicato.
    esiste anche il cartongesso ignifugo.
    PS e poi le CAPPE del 90% dei rivestimenti in mattoni marmo o altri materiali nobili sono fatte in CARTONGESSO. E non danno problemi. Quindi fare tutto il rivestimento di cartongesso IDEM.
    Come ti ho detto l'unico problema sono i colpi con la legna al quale ho in parte ovviato con una cornice in inox fatta dal fabbro e incollata da me con un doppio giro di silicone (non a "esse" ma parallelo così fa ventosa e non scivola fincheè e fresco)
    Se lo fai stai solo attento ai bimbi con i tricicli... che te lo ammaccano... (ma se ci tieni intorno della legna non ci risescono...)
346.646 UTENTI
