2006-01-20 01:21:30
Caloriferi-acciao-ghisa
Pablos75
11 Gennaio 2006 ore 17:14 4
avevo dei dubbi sull?impianto di riscaldamento per la casa che sto? costruendo. Per il piano terra faro? installare radiatori in ghisa, mentre per la taverna in acciaio.
1) nella zona giorno avro? un radiatore in ghisa lungo 1.3 metri e altro 0.87 metri. Mi hanno consigliato di mettere la valvola di ingresso acqua in alto a sinistra e l?uscita in basso a destra. Cosi? l?acqua calda dei primi tubi fara? un percorso piu? lungo. E? vero? E? corretto?
2) in cucina avro? un calorifero in acciaio delle Brem altro 180 cm. Le 2 valvole sono in basso al calorifero. Mi hanno detto che e? piu? efficiente un calorifero che ha una valvola di ingresso acqua in alto e la valvola di uscita dell'acqua in basso del calorifero. E? vero? Avro? problemi per il riscaldamento? Poi tale calorifero costo un bel po?...
3) il secondo bagno che intendo usare ogni mattina e? in taverna. L?idraulico mi ha sconsigliato di mettere un termoconvettore ma di mettere un radiatore in acciaio con un proprio termostato. Dice che e? piu? efficiente e piu? sicuro. Che ne dite? Cosa mi conviene fare?
Paolo
    Mercoledì 11 Gennaio 2006, alle ore 17:54
    Cerchiamo di fare ordine,
    1) Mettere la mandata in alto e il ritorno in basso ad un radiatore è esatto
    personalmente mi piace metterli tutti e due su un lato ,si mettono sfalzati dx sx per miglirare il flusso su radiatori lunghi.
    2) Il termoarredo citato funziona benissimo se non va è perche i tubi sono piccoli e non portano acqua a sufficenza.
    3) non si montano fan coli nei bagni perche non vanno d'accordo con i vapori delle varie docce o vasche ,consiglio un termoaredo che ti scalda l'accappatoio e un termosifone che ti scalda il bagno ,fai partire l'impianto di riscaldamento un or prima di alzarti e troverai il bagno uso tropici.
    Consiglio:tubazioni grandi il piu possibile se a calcolo basta un diametro esterno 12mm metti il 14 e cosi via,tutti i rubinetti e detentori da 1/2 pollice gas cosi facendo rallenti la velocita dell'acqua i tubi durano di piu non senti fischiare il radiatore quando sei nel silenzio della notte.
  • quaranta3
    Quaranta3 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 13 Gennaio 2006, alle ore 08:46
    Scusate se mi "inzuppo" strategicamente sull'argomento termosifoni, ma avrei una domanda.
    Come si fa a "lavare" l'impianto di riscaldamento, tubi e termosifoni, per togliere calcare e incrostazioni??? Si manda dentro un apposito liquido con una "apposita" pompa, si fa girare l'impianto con un liquido di pulizia anzichè acqua, si smonta tutto?
    Grazie a tutti.
    Venerdì 13 Gennaio 2006, alle ore 11:49
    Per lavare l'impianto esitone degli appositi prodotti,una volta messo il primo liquido si fa funzionare l'impianto a 50° per una settimana poi si svuota e si lava con aqcua corrente,si mette un altro liquido filmante si riempre l'impianto e il gioco è fatto.
    Se molto vecchio smotnare i radiatori lavarli sempe con acqua corrente scollegare la caldaia lavare anche quella e stessa operazione per l'impianto.
  • clover77
    Clover77 Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 20 Gennaio 2006, alle ore 01:21
    Io ho gli attacchi tutti e due in basso e non ho mai visto dei termosifoni funzionare bene come i miei......
    Scherzi a parte ho voluto io questa soluzione e a differenza di molti amici che hanno sempre parti di termosifone più fredde io non ho variazioni di temperatura in nessun elemento e nemmeno in altezza...anche su quelli alti 180 cm e su quelli alti 68 cm e lunghi 160 cm.
Img alecase
Img faraoniko
346.604 UTENTI
