2006-09-07 18:01:31
Caldaia: pressione acqua
Anonymous
07 Settembre 2006 ore 07:40 2
Ho sostituito la caldaia (caldaia murale hermann) e da allora la pressione dell'impianto di riscaldamento non viene mantenuta.
Visto che con la vecchia caldaia non riscontravo abbassamenti approzzabili di pressione, ipotizzo che l'impianto non abbia perdite.
Quando apro il rubinetto di immissione, la pressione sale in pochi istanti. Sospetto un funzionamento anomalo del vaso di espansione, come se fosse privo di aria e conseguentemente abbia perso la sua funzione "tampone". In tale caso come dovrei procedere ?
Cosa suggerite ?
Grazie.
  • luciano73
    Giovedì 7 Settembre 2006, alle ore 08:38
    Se la caldaia è nuova chiama l' assistenza e gli spieghi che con la vecchia caldaia la pressione rimaneva costante. se dipende dalla caldaia il problema te lo devono risolvere loro.
    se hai il collettore vicino alla caldaia, e magari ha anche le valvole per chiudere l' impianto, prova a vedere se la pressione scende ancora.
    se si, allora il problema è tra la caldaia e il collettore.
    ciao.
  • anonimo
    Giovedì 7 Settembre 2006, alle ore 18:01
    Ma l'abbassamento del livello acqua ti costringe a fare dei rimbocchi frequenti ?
346.646 UTENTI
