2008-01-22 12:52:26
Caldaia, mi aiutate?
Evakant2
16 Gennaio 2008 ore 14:44 4
In un appartamento, ove non c'è mai stato il riscaldamento, bisogna scegliere la caldaia, abbiamo chiesto il preventivo per caldaia a condensazione e non. Il tecnico dice che essendo una installazione ex novo, non si può mettere la caldaia normale, ma solo quella a condensazione. Perché non è certificabile se non si mette la canna fumaria fino al tetto (stiamo al piano terra di 7 piani); quello che gli ho chiesto allora, è perché quella a condensazione non ha bisogno di scarico fino al tetto?, non mi ha saputo rispondere, mi potete aiutare?
  • tennison
    Tennison Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 16 Gennaio 2008, alle ore 15:17
    La caldaia ha bisogno di una canna fumaria che sbocca sul tetto. le vecchie caldaie a camera aperta potevano usufruire di una cana in muratura in quanto i fumi erano convogliati per tiraggio naturale del camino. la normativa prevede che una caldaia a camera stagna, quindi a flusso forzato (dotata di ventilatore) debba scaricare i prodotti della combustione in una canna fumaria stagna, che impedisca il passaggio dei fumi nelle eventuali fessure. il materiale certificato per l'intubazione è in plastica, non resiste a temperature troppo alte, da qui l'uso di una caldaia a condensazione i cui fumi sono di temperatura inferiore alle altre e possono essere convogliati con una tubazione in materiale plastico dotata di certificazione.
  • dendro
    Dendro Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 18 Gennaio 2008, alle ore 17:19
    Avete in un botto solo azzerasto tutte le mie convinzioni in tema di caldaie e scarichi !
    Tuttavia vi dico come la penso io.
    Non mi risulta che ci sia un obbligo di legge, per lo meno nazionale, che imponga l'uso di caldaie a condensazione in caso di ristrutturazioni (che mi pare essere il caso di evakant2). C'è piuttosto un limite minimo di rendimento (da DPR 412/93).
    Non mi risulta l'obbligo che una caldaia scarichi necessariamente in canna fumaria con sbocco sul tetto nel caso sia a scarico forzato.
    Non mi risulta che per risanare/intubare canne fumarie esistenti in muratura sia obbligatorio utilizzare materiali plastici.
    Se vale quanto sopra:
    - puoi installare una caldaia anche non a condensazione con semplice scarico a parete nel caso sia stagna ma anche per determinati apparecchi non stagni se muniti di ventilatori, questi ultimi io li sconsiglio (norma UNI 7129).
    - puoi usare la canna fumaria preesistente da intubare con materiali adatti alle temperature dei fumi nel caso utilizzi una caldaia con scarico forzato (usando metallo sei tranquillo sia per caldaie a condensazione che non a condensazione)
    - puoi usare la canna fumaria così com'è con apparecchi a tiraggio naturale previa verifica del tiraggio disponibile;
    - come giustamente osservi tu, le caldaie a condensaiozne possono anche essere installate senza canna fumaria: il motivo è che sono stagne.
  • tennison
    Venerdì 18 Gennaio 2008, alle ore 22:11
    no, assolutamente.
    "Non mi risulta che ci sia un obbligo di legge che imponga l'uso di caldaie a condensazione in caso di ristrutturazioni (che mi pare essere il caso di evakant2). C'è piuttosto un limite minimo di rendimento (da DPR 412/93)"
    non è ristrutturazione, è nuovo impianto
    "Non mi risulta l'obbligo che una caldaia scarichi necessariamente in canna fumaria con sbocco sul tetto nel caso sia a scarico forzato."
    si, se cè la canna fumaria. altrimenti si va in deroga
    "Non mi risulta che per risanare/intubare canne fumarie esistenti in muratura sia obbligatorio utilizzare materiali plastici."
    puoi usare anche il flex inox, basta che sia certificato
    " puoi usare la canna fumaria così com'è con apparecchi a tiraggio naturale previa verifica del tiraggio disponibile;"
    assolutamente no, è un nuovo impianto. si montano caldaie a camera aperta solo in caso di mera sostituzione del generatore di calore
    " come giustamente osservi tu, le caldaie a condensaiozne possono anche essere installate senza canna fumaria: il motivo è che sono stagne."
    no se esiste la canna fumaria
  • dendro
    Martedì 22 Gennaio 2008, alle ore 12:52
    E' vero nella mia risposta ho inteso e scritto "ristrutturazione", invece trattasi di "nuovo impianto"; in questo caso il DPR 412 che citavo nella risposta prescrive la canna fumaria.
    Circa la scelta della caldaia resta facoltà del proprietario sceglierla a condensazione o meno, ed eventualmente anche a camera aperta. In tutti i casi la canna fumaria deve essere adatta allo scopo.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.465 UTENTI
