2006-07-29 07:03:39
Caldaia e stufa a pellet in parallelo
Lupinfede
28 Luglio 2006 ore 13:48 4
Buongiorno a Tutti,
sono in fase di ristrutturazione della mia casa, e ho deciso di installare un impianto di riscaldamento a pavimento con una caldaia a condensazione.
Volevo ora mettere anche una stufa a pellet, magari una IDRO-pellet, da collegare in parallelo alla caldaia. E' fattibile? E' conveniente? Non vorrei mettere un bollitore esterno, perche' mi manca lo spazio.....
Grazie in anticipo.
Federico
    Venerdì 28 Luglio 2006, alle ore 16:02
    Si è fattibile,il lavoro costa un po e se qualcosa non funziona rischi di portare il pavimento a 60°C sicche per far si che la cosa succeda su un caso su un milione c'è da spendere parecchio fra velvole miscelatrici compensatori scambiatori ecc ecc,ma è fattibile
  • hydro-check
    Hydro-check Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 28 Luglio 2006, alle ore 16:41
    Io non rischierei......
  • lupinfede
    Lupinfede Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 28 Luglio 2006, alle ore 23:28
    Ma l'idraulico comunque installa un miscelatore, perche la caldaia deve scaldare l'acqua a 50-60 gradi per i radiatori del bagno.
    Per questo pensavo che la idro-pellet, dotata di termostato di regolazione temperatura acqua, potesse essere interessante.
    Io avevo visto quella della Edilkamin, la eco-idro. Cosa ne pensate?
  • hydro-check
    Sabato 29 Luglio 2006, alle ore 07:03
    Uu corpo valvola miscelatrice, non è la soluzione giusta per un impianto a pavimento, in quanto senza valuterne il costo che può arrivare anche a ?. 1500, dove và a finire il risparmio di detto impianto che viene costruito per far viaggiare tutto l'impianto a bassa temperatura, vedi la funzione della caldaia a condensazione.... è molto più conveniente maggiorare le dimensioni dei radiatori dei bagni....
    Consiglio spassionato e disinteressato.....mi sà che anche questo tuo idraulico sia un di quelli che non nè ha fatti di impianti a bassa....spero di non ritrovare un tuo post intitolato "Aiuto x problemi in impianto a pannelli radianti a pavimento" come c'è anche attualmente" per relativi problemi....Mi raccomando fai progettare il tuo impianto dà un termotecnico con esperienze alle spalle di impianti a bassa temperatura e segui i lavori con attenzione facendo anche foto dell'impianto.... Ciao
Img angel0
346.642 UTENTI
