2020-01-26 16:56:39
Caldaia che perde pressione a freddo
Anonymous
15 Dicembre 2010 ore 14:23 7
Buongiorno, non so se ho postato nel posto giusto, eventualmente chiedo scusa;
vengo al dunque. La caldaia della mia abitazione scalda i caloriferi regolarmente, ma noto che quando non deve scaldare, la pressione va quasi a zero. Questo anche tutti i giorni e, sia che io ripristini la pressione, sia che no, la volta successiva la fa comunque il suo mestiere a caldo per poi, a freddo, tornare a zero. in sostanza perde pressione solo nel raffreddamento; ma comunque non trovo aria spurgando i termosifoni e in funzione sono uniformemente caldi
Perdite visibili non ne vedo, quindi secondo voi da cosa potrebbe dipendere? Cosa potrebbe succedere scaldando con poca pressione?
Alessandro
    Mercoledì 15 Dicembre 2010, alle ore 14:33
    Strano che con la pressione a zero la caldaia funzioni regolarmente (dovrebbe andarti in blocco). Non vedi alcuna perdita in prossimita' dei termosifoni? e nei pressi della caldaia?
    Mercoledì 15 Dicembre 2010, alle ore 16:12
    Nessuna perdita visibile;
    E' possibile che la caldaia ripristini in automatico eventuale aria mancante eliminando l'aria?
    Non mi spiego come mai non vada in blocco, arriva speso a 0,2-0,3
    Giovedì 16 Dicembre 2010, alle ore 08:58
    Una valvola di spurgo dell'aria c'e' ed e' situata nei pressi della pompa di circolazione, ma non ti consente di spurgare l'eventuale aria presente nei termosifoni. Comunque la priorita' e' quella di scoprire la causa della riduzione di pressione.
  • robire
    Giovedì 16 Dicembre 2010, alle ore 09:50
    L pressione a tutto speto quant'è?
    la mia caldaia va in blocco a 0,5 ... magari il tuo manometro è starato oppure quello della caldaia è meno sensibile..
    Venerdì 17 Dicembre 2010, alle ore 10:58
    Mi è scesa anche a 0,1-0,2; pur riprendendo a scaldare al successivo orario di "calore"
  • delucasilvano
    Delucasilvano Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 17 Dicembre 2010, alle ore 20:58
    Se ho ben capito, la caldaia da fredda parte con 0,2 bar e a caldo arriva da sola ad 1 - 2 bar?
    Se e' cosi' potrebbe essersi scaricatala pressione sul vaso di espansione oppure rotta la membrana.
  • marcozzino
    Marcozzino Ricerca discussioni per utente
    Domenica 26 Gennaio 2020, alle ore 16:56
    Buongiorno. Ho lo stesso problema con la mia Vaillant TurboBlock. Avete poi scoperto qual era il motivo della perdita di pressione?
    Grazie mille.
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.465 UTENTI
