2007-04-22 15:24:57
Caldaia a sansa o gpl a condensazione?
Fabiolaca
22 Aprile 2007 ore 11:09 2
Sto ristrutturando una casa di campagna su due piani, dove intendo trasferirmi per tutto l'anno. La casa è grande circa 150 mq e ben coibentata.
Ho deciso di installare l'impianto a pavimento.
Vorrei un consiglio circa il tipo di caldaia: a sansa-pellet o GPL a condensazione.
Se con una caldaia a condensazione, abbinata all'impianto a pavimento, ho un buon risparmio, nonostante il costo del GPL, vale la pena acquistare la caldaia a sansa (tra l'altro in questo caso dovrei anche costruire il locale caldaia)?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà fornirmi una indicazione.
  • blex
    Blex Ricerca discussioni per utente
    Domenica 22 Aprile 2007, alle ore 14:35
    per i consumi, il tipo di caldaia, un paio di lunghe letture qui:
    http://energierinnovabili.forumcommunit ... 262&st=180
    viewtopic.php?t=12109&postdays=0&postorder=asc&start=10
    www.iburncorn.com
    il locale caldaia è obbligatorio per potenze superiori ai 35 kw, che non è il tuo caso (stimo il tuo fabbisogno, spannometricamente, dai 20 ai 30 kw max, cmq meno di 35).
    Per la caldaia a sansa, è però consigliabile avere il locale caldaia per una questione di praticità e pulizia.
    Premessa: tra caldaia a gpl condensazione e caldaia a sansa, il confronto è realistico solo se esteso all'impiego del solare termico, perché la caldaia a sansa si tiene accesa da ottobre a aprile (e in Sicilia mi sa tanto ancora meno). La caldaia a sansa ha una manutenzione ordinaria, con intrevallo massimo di una-due settimane, durata 5-10 minuti.
    Nel caso specifico del riscaldamento a pavimento, la caldaia a sansa va corredata di accumulatore termico inerziale (meglio se multienergia, ovvero già predisposto per il solare termico).
    Fatta questa premessa, e facendo una stima spannometrica del tuo consumo anno:
    3.200 ? gpl
    1.000 ? sansa
    Costo caldaie:
    2.500 ? gpl condesazione
    7.500 caldaia a sansa con accumulatore termico
    da sommare a entrambe solare a circolazione natuale da 300 l costo 3.000 ?, che ti fa risparmiare altri 800 ? di gpl sulla ct a cndsz e 250 ? di sansa.
    Tanto per complicarti ulteriormente i calcoli, contributo del 55% sul solare, contributo del 55% sulla condensazione (ma SOLO in caso di sotituzione altra caldaia), 36% per lo sfruttamento di energie rinnovabili.
    Costo sistemi:
    caldaia a condensazione gpl+solare CN: 5.500 ?
    caldaia sansa + solare CN: 10.500 ?
    risparmio annuo: 2.400-250= 2.150 ?
    I numeri sono di pura fantasia, se incarichi un termotecnico di professione
    e gli dai tutti i riferimenti del caso, ti quantificherà con precisione gli anni per recuperare il sovraccosto.
    Non esiste una soluzione universale, ed il calcolo è tanto più corretto tanto più lo si integra di tutte le variabili possibili, manutenzioni comprese.
    massimo
    Domenica 22 Aprile 2007, alle ore 15:24
    Pellet e sansa sono due biomasse di tipo completamente diverso quanto a caratteristiche termiche e sistemi di gestione e stoccaggio.
    La prima cosa che devi valutare è il costo e la costanza di approvvigionamento dei combustibili.
    Nel momento in cui conosci il costo della sansa, ma nella tua zona potresti trovare il nocciolino d'oliva lavato a prezzo interessante, il pellets,come verifichi il prezzo lo scarti sicuramente ed il GPL, entri in questa tabella:
    http://web.tiscali.it/risparmio_energet ... fronto.xls
    sansa considera i parametri della legna, nocciolino quelli del pellets modificando il costo IVA inclusa, così ti rendi conto di quanto ti costa il kWh(ultima colonna a destra).
    Molto a spanne a Caltanissetta una casa non ben coibentata potrebbe richiedere sui 100 kWh/mq ( per una casa di 100 mq quindi 10000 kWh).
346.647 UTENTI
