2007-09-17 17:46:37
Caldaia a condensazione....o no?
Geost
13 Settembre 2007 ore 19:18 9
Per alimentare il mio impianto di riscaldamento, realizzato in multistrato con schema tradizionale, a radiatori, mi viene comunque proposto, da parte dell'installatore, di utilizzare una caldaia a condensazione, esaltandone le qualità, la maggior efficienza, e affermando che comunque la possibilità di farla lavorare a temperature inferiori consentirà un notevole risparmio di gas.
Ho qualche perplessità perché, nella mia ignoranza, pensavo che l'utilizzo di questo tipo di caldaia fosse adatto soltanto se abbinato con impianti a pavimento.
Inoltre la differenza di prezzo è notevole.
Notizie aggiuntive:
L'alimentazione avverrà con GPL;
La produzione di acqua calda sanitaria verrà, inoltre, integrata con pannello/i solare a circolazione forzata Sonnenkraft.
Mi conviene seguire il consiglio oppure optare per una caldaia convenzionale, considerata la notevole differenza di costo?
Grazie anticipatamente.
    Giovedì 13 Settembre 2007, alle ore 21:42
    Opterei per una basso nox costano di piu di una normale ma qualcosa meno della condensazione,non arrivando alla temperatura ottimale di funzionamento possiamo anche fare a meno della condensazione,l'importante che la caldaia sia ben gestita ,cmq tutto dipende da come hai isolato la casa,se è un colacaldo non ci sono caldaie che tengono,cunsumerai sempre tanto
  • stiezza
    Stiezza Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 13 Settembre 2007, alle ore 22:04
    Sera a tutti
    hei radiante e' da qualche giorno che mi frulla per la mente una cosa!!!!
    non quellaaaaaaaaaa
    ma se io compro una caldaia tfcs a premiscelazione come sugg. te a 1350
    euri ed abbino un'aumento del 60% la s.radiante dei caloriferi
    faccio lavorare la caldaia ad una temp + bassa circa 50° delle 70° tradizionale il rendimento della caldaia mi aumenta
    quindi se andiamo a verificare veramente le cose
    quanto vale pagare + del doppio una cosa (caldaia a cond.) quando tra costi di gestione e riparazioni non riuscirai mai a compensare le differenze tra i 2 generatori?
    potremmo mettere nel conto anche una caldaia media t.f.c.s. a 750euri
    ed allora qui' diventa ancora + conveniente.
    a questo punto mi viene da pormi una domanda
    quanto e' vero che le caldaie a condensazione riescono a farti risparmiare???
    caspita stasera sono proprio giu' di corda
    se vedemoooo
  • ozzyno
    Ozzyno Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 14 Settembre 2007, alle ore 06:09
    Scusate ma le caldaie a condensazione sfruttando l'incentivo del governo diventano convenienti perché ti rimborsano la metà del costo, giusto?
    Venerdì 14 Settembre 2007, alle ore 07:34
    Sono anni che dico che la condensazione è una mezza ciofega,tralasciamo che in aitalia erano vietate,se controlli bene una basso nox montata con la centralina climatica impostando la curva giusta essa scende fino a 40° sensa condensare,per risparmiare la caldaia deve essere spentaaaaaaaaaaaaaaaaa,per tenerla spenta devi isolare la casa.
  • ingluca
    Ingluca Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 14 Settembre 2007, alle ore 11:34
    La caldaia a condensazione può valere la pena se hai solo riscaldamento a pannelli radianti, quindi se ti serve solo acqua a bassa temperatura; nel momento in cui hai anche un solo radiatore, che quindi richiede alta temperatura, il guadagno della caldaia a condensazione si perde.
  • stiezza
    Venerdì 14 Settembre 2007, alle ore 20:18
    chi lo dice??
    se aumento la sup. radiante del radiatore rapportato al delta t
    dove sta' il problema???
    se a 70 °c ho bisogno di 15 elementi
    ammettendo che a 45°c ne ho bisogno di 23
    cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia giusto???
    quindi avro' una camera funzionante a rad. in alluminio con bassa temperatura, o sbaglio
    CIAO
  • ozzyno
    Domenica 16 Settembre 2007, alle ore 12:57
    Il ragionamento di stiezza non fa una grinza vero?
  • ozzyno
    Lunedì 17 Settembre 2007, alle ore 05:54
    Il mio caldaista mi propone una caldaia a condensazione della Roca che costa 1700 ? su cui posso usufruire dell'incentivo del governo, che ne dite?
  • geost
    Geost Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 17 Settembre 2007, alle ore 17:46
    Scusate l'ignoranza, ma tfcs e premiscelazione sono la stessa cosa? Comunque, riguardo la coibentazione, in realtà ci abbiamo prestato attenzione (isolamento tetto ed intercapedine con pannelli di polistirene, infissi in PVC 5 camere con vetri basso-emissivi, ecc), il punto è cercare di ottenere prestazioni ottimali da apparati di agevole manutenzione e, se possibile, contenere i costi di esercizio.
    Il mio installatore monta caldaie Ecoflam: mi sapreste indicare se nella loro gamma ci sono modelli che possono soddisfare questi requisiti?
    Vi ringrazio per i consigli.
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img enricoruggi
enricoruggi 26 Marzo 2024 ore 10:11 6
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
