2006-11-05 16:52:44
Caldaia a condensazione condominiale.
Ulisse41
01 Novembre 2006 ore 14:46 11
Salve a Tutti.
Porgo il seguente quesito. In un condominio con 8 alloggi, si e' deciso la sostituzione della vecchia caldaia a Gasolio, con una a Metano.
Sono state proposte 2 tipi di caldaia, una normale ed una a condensazione. (con prezzi decisamente diversi).
Il condominio opterebbe per quella a condensazione, ma parlando con alcuni amici, mi e' stato detto che la caldaia a Condensazione, verrebbe sfruttata appieno solo con il riscaldamento a Pavimento, per le basse temperature di funzionamento.
Purtroppo, tutti gli alloggi hanno i normali radiatori in Ghisa (o ferro). C'e' anche da dire che nella settimana gli alloggi sono Vuoti e viene garantita una temperatura minima di 12 gradi per non fare congelare le tubature.
Con le condizioni esposte sopra, e' sempre conveniente la Caldaia a Condensazione?... Ed in che misura rispetto ad una tradizionale? - Ringrazio cordialmente a chiunque mi dia delle delucidazioni in merito.
  • stiezza
    Stiezza Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 1 Novembre 2006, alle ore 20:09
    Se l'impianto e' centralizzato e la potenzialita supera i 70Kw sicuramente con la caldaia a condensazione potreste risparmiare
    sempre meglio una condensazione che una basamento ghisa di vecchia concezione
    potrebbe essere interessante il funzionamento a cascata non di una ma di 2 caldaie sicuramente i costi dovrebbero essere visti e confrontati con gli altri..
    installare un collettore a spillamento che fungesse da defangatore non sarebbe male ... meglio comunque dare una bella lavata alle tubature
    Quando gli impianti hanno molta acqua da scaldare come in questo caso presumo,,
    la caldaia a condensazione e sempre la prima soluzione da suggerire
    ma se l'impianto sopra citato avesse delle valvole di zona con conteggio calorico per suddividere i costi allora NO
    non merita
    Mercoledì 1 Novembre 2006, alle ore 22:03
    Perche non conviene con le valvole di zona?fungessero che problemi ci sarebbero?perche se un fungino doventerebbe un grosso casino
  • stiezza
    Giovedì 2 Novembre 2006, alle ore 20:08
    chi sa sa e chi non sa salla
    ciao Radiante
    prepara gli sci che s'avvicina il momento fatidico
    altro che caldaie a cond.
    bisogna ricomincia' a scia'
    le gambe come l'hai??
    come du pezzi di legno vero hahahahaha
    ammorbidiscile prima che sia troppo tardi
    nel senso che potresti nin riuscirci +++
    hahaahhaaha
    Giovedì 2 Novembre 2006, alle ore 21:52
    Pultroppo sciavi meglio di me,ma le gambe sono buone e ottimamente allenate,io vado su il 26 in val senales te che fai?
  • stiezza
    Venerdì 3 Novembre 2006, alle ore 21:46
    che dire azzzzzz
    vengo anch'ioooooo
  • claudik
    Venerdì 3 Novembre 2006, alle ore 23:43
    CAPPERI!
    DUE idraulici in val senales...
    In caso di nebbia non si potrà dire che ... NON SI VEDE UN TUBO!
    (così anch'io mi son fatto i LOMAZZI miei sul post di Ulisse 41..)
  • stiezza
    Sabato 4 Novembre 2006, alle ore 22:45
    CAPPERI!
    hahahahahahbella questa
    azzarola io il post non lo trovo
    mettimi il link
    hei radiante ma con la frese:
    Purtroppo sciavi meglio di me,ma le gambe sono buone e ottimamente allenate,io vado su il 26 in val senales te che fai?
    per purtroppo sciavi meglio di me
    implica che adesso io sia una schiappaaaaa??????
    ti sdereno la prima volta che ti trovo sulle piste
    sai qual'e' il mio problema
    che le piste non le faccio durare + di tre minuti
    praticamente scendo in apnea
    ma quest'anno mi ci porti un fine setimana??
    oppure 6 sempre contornato di belle figliole che t'impongono un ritmo diverso
    se vedemo
    se sentimo
    er + agiardo
    er+figo
    er++
  • claudik
    Domenica 5 Novembre 2006, alle ore 01:12
    SI SI SI SI..... Andate in val senales... andate...
    Se vi becco vi MIRO e vi investo in pieno... (mirando alla cassa toracica)
    Così poi vi portano al pronto soccorso e...colmo per due idraulici come voi.... VI INTUBANO...
    (della serie continuiamo a farci i LOMAZZI nostri sul post lanciato da Ulisse 41...)
    Domenica 5 Novembre 2006, alle ore 09:28
    Claudik voi di che sei in val senals anche te?
  • claudik
    Domenica 5 Novembre 2006, alle ore 11:51
    Eh.... magari..... è dal 2004 che non scio .... (prima il pupetto poi la casa.... sigh)
    il 26 sarò dietro alla cisterna (se non piove) .. che balotas.... non si finisce mai..
  • stiezza
    Domenica 5 Novembre 2006, alle ore 16:52
    Non te la prendere io ho dovuto aspettare 10 anni
    prima di ricominciare
    ma ora voglio riprende il tempo perso
    anno scorso ho insegnato a mia figlia
    tra tutti quelli che sciavano
    ero l'unico che le piste le faceva con la schiena a valle e faccia a monti
    hahahahah
    quest'anno replico con il piccolo tre anni
    poi se ci rimane tempo insegno anche a radiante se vuole
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.464 UTENTI
