2016-08-24 20:50:29
Caldaia a condensazione - 42057
Vitodov
21 Agosto 2016 ore 15:12 1
Ho una caldaia biasi renova a condensazione che tutto ad un tratto il display si sepegneva completamente continuando a girare la ventola senza nessuna funzione, ho cambiato la scheda accensione inserendo i parametri corretti, il display e tornato a funzionare ma va usbito in blocco con errore 4 (blocco pompa o scarsa pressione) la pompa gira e la pressione e ok, la valvola di sfiato funziona anche se sento brontolare come se ci fosse aria, Il pressostato se lo baipasso lasciandolo aperto mi da errore 69 (errore cablaggio) e la pompa continua a girare senza dare accensione, se qualcuno puo aiutarmi a capire cosa potrei ancora provare ha fare prima di chiamare il tecnico.
Modificato il 21 Agosto 2016 ore 17:03
  • vitodov
    Vitodov Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 24 Agosto 2016, alle ore 20:50
    Problema risolto cambiando i parametri della pressostato sulla scheda accensione.
346.646 UTENTI
