2006-08-07 14:10:34
Caldaia a camera aperta o stagna
Niconic
04 Agosto 2006 ore 16:00 5
Ciao devo mettere una caldaia per scaldare 60mq
la caldaia sarà all'esterno e andrà a gpl
visto che le caldaie a camera stagna costano più care, va bene una a camera aperta? o devo poi spendere una mazzata in tubazioni?
su web trovo caldaie a camera aperta da 24Kw a 500 euro (baxi eco 240i)
ho visto gran differenze di prezzo fra vari tipi e marche!
non vorrei proprio spendere molto... consigli?
  • luciano73
    Venerdì 4 Agosto 2006, alle ore 16:10
    Cosa intendi per "spendere una mazzata per le tubazioni"?
    le tubazioni dell' impianto acqua/riscaldamento/gas sono uguali a prescindere dal tipo di caldaia che monterai.
    se la caldaia la devi mettere fuori casa, per legge devi istallare una caldaia da esterni, quindi le caldaie a tiraggio naturale e camera aperta si escludono da sole....
    devi vedere di caldaie a tiraggio forzato, camera stagna, da esterni (o in alcuni casi da parzialmente coperto).
    altro problema è la canna fumaria, devi vedere (se esiste) di che tipo è e come la puoi sfruttare.
    per queste cose devi comunque appoggiarti ad un istallatore che ti dirà le soluzioni possibili.
    ciao.
  • niconic
    Niconic Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 7 Agosto 2006, alle ore 10:11
    "mazzata in tubazioni" perché devo creare la canna fumaria, che non dovrei fare se fosse a tiraggio forzato (forse)
    ... non mi è chiara una cosa: tu dici
    ma ci sono le caldaie camera aperta tiraggio naturale da esterno!
    secondo me è il contrario: se è da INTERNO escludi la camera aperta.
    io la devo mettere in esterno, quindi potrei scegliere ciò che voglio
    ... quindi no so se spendere di più e mettere una stagna tiraggio forzato o risparmiare e mettere camera aperta tiraggio naturale
    grazie.
    Lunedì 7 Agosto 2006, alle ore 10:37
    La cosa piu economica che tu possa fare è montare una caldaia a camera stagna tiraggio forzato per esterni,dopodiche fai una canna funaria con tubo da 8cm di diametro portata fino sopra filo tetto.
    Con una caldaia a tiraggio naturale devi montare una canna fumaria da 120mm minimo a dpoppia parete isolata ,ti viene a costare molto di piu la canna fumaria della caldaia.
    Sicche con la caldaia che costa di piu spenderai meno
  • niconic
    Lunedì 7 Agosto 2006, alle ore 10:40
    ...quindi la vera differenza sta nella canna fumaria...
    ma se la caldaia è tiraggio forzato devo comunque fare una canna fino al tetto? non posso fare il semplice scarico a "L" subito sopra alla caldaia che ho visto in giro?
    Grazie.
  • luciano73
    Lunedì 7 Agosto 2006, alle ore 14:10
    Per legge no.
    a meno che tu non abiti in un centro storico e che il comune ti dia un permesso in deroga per l' istallazione di una caldaia a bassa emissione di nox (che costa ancora di piu'!!) e lo scarico orizzontale.
    il discorso della caldaia a camera aperta messa fuori, oltre per quanto spiegato da radiante (canna fumaria ecc.) è anche perché con particolari situazioni di vento, la fiamma tende a "strappare" o addirittura a spengersi. è per questo che non sono molte le marche che fanno caldaie a camera aperte per esterni.
    dentro casa puoi mettere cosa vuoi, l'importante è rispettare le norme e avere i fori di areazione idonei alla situazione.
    ciao.
346.643 UTENTI
