2015-02-11 13:56:02
Caldaia prima alta pressione e poi troppo bassa
Salvatoreiaquinta
11 Febbraio 2015 ore 09:54 1
voglio riportare qui il problema sperando di risolverlo e di entrare nella giusta sezione del forum.
Ieri la mia caldaia chiedeva un po' di pressione allora sono andato a girare la valvola per inserirne, poi però è successo che (ahimè) ho dimenticato la valvola aperta perciò la pressione è salita alle stelle.
Per risolvere la questione della pressione ieri sera ho buttato via l'acqua dai termosifoni cercando di arrivare alla pressione di 1 bar.
Fatto questo lascio stare il tutto e vado a dormire.
Stamattina invece dice che la pressione è praticamente a 0 e vedo che la caldaia sgocciola..
Ho provato a vedere cosa usciva dai termosifoni e usciva acqua a pochissima pressione..
Cosa è che devo fare?
Vi prego non ditemi di chiamare un tecnico perché ho comprato casa nuova e non mi va di spendere altri soldi per questa casa consigliatemi come riparare il guasto.
    Mercoledì 11 Febbraio 2015, alle ore 13:56
    Nel caso si sia aperta la valvola di sicurezza data la troppa pressione è consigliabile sostituirla,nel caso in cui la caldaia goccioli per una perdita è consigliabile sistemarla,se non sei in grado il cosiglio è di chiamare l'idraulico che ha fatto il lavoro la casa è nuova dovrebbe esserci un po di garanzia
Img lucas2
Img enricoruggi
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno...
enricoruggi 29 Marzo 2024 ore 16:38 1
Img fabiuzzo76
Salve a tutti, riassumo quello che mi è successo:Nel giugno 2021 ho rifatto il bagno e cambiato caldaia, adesso ho macchie di umidità in camera e anche le persone...
fabiuzzo76 15 Gennaio 2024 ore 13:25 2
Img alessandro de chiara
Buongiorno.Nel display utilizzatore della caldaia Daikin è possibile impostare il prezzo dell'energia elettrica e quello del gas, per decidere la convenienza (lo fa la...
alessandro de chiara 09 Dicembre 2023 ore 20:58 5
Img carlo karleto
Buongiorno a tutti, chiedo cortesemente un aiuto su di una caldaia Immergas, la Victrix-MAIOR-28-TT.Avrei bisogno di trovare un segnale, magari a 220 V, all'interno della caldaia...
carlo karleto 07 Dicembre 2023 ore 17:08 4
Notizie che trattano Caldaia prima alta pressione e poi troppo bassa che potrebbero interessarti
Antigelo e gas caldaia
Funzioni Caldaia
Temperatura Fumo Caldaia
Sicurezza, Protezione, Controllo Caldaia
Impianti - I moderni generatori termici o caldaie possono essere localizzati anche all'interno delle abitazioni, come la caldaie di tipo C, a camera stagna e tiraggio forzato.
Installazione Caldaia
Impianti di riscaldamento - La maggior parte delle caldaie, quelle che troviamo nelle comuni abitazioni hanno una potenza tra i 24 kW ed i 32 kW, per la produzione di acs e riscaldamento.
346.647 UTENTI
