2005-12-30 20:28:26
Cablaggio beghelli linea 2000 940-1n
Treno
28 Dicembre 2005 ore 08:24 4
Salve a tutti,
quando ho acquistato il mio appartamento erano installate tre lampade di emergenza Beghelli Altolà System Linea 2000 914-1N.
Il problema è che, sebbene le lampade siano correttamente alimentate (220V verificati ai morsetti e led rosso acceso) non si sono mai accese in caso di mancanza di corrente. Anche scollegandole dalla rete rimangono spente.
La domanda è: oltre al collegamento di alimentazione ci sono 3 morsetti, marcati A, B, C. E' presente un cavallotto fra A e B.
Qualcuno ha lo schema di cablaggio di questa lampada e mi può illuminare su come effettuare i collegamenti?
(Ritengo impossibile che 3 lambade siano malfunzionanti, quindi ipotizzo un errore di cablaggio).
Ringrazio Chiunque potrà aiutarmi.
Cordialmente
  • antonioanzivino
    Antonioanzivino Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 28 Dicembre 2005, alle ore 12:32
    I collegamenti sono perfetti, dovresti controllare che al cavallotto sia stata tolta la guaina dai lati inseriti nei morsetti a volte mi è capitato che il cavallotto non è stato sguainato, altrimenti devi sostituire le batterie che in genere durano dai due ai quattro anni.
    Spero di essere stato utile, ciao
    Antonio
  • treno
    Treno Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 29 Dicembre 2005, alle ore 10:46
    Grazie antonioanzivino,
    il cavallotto è OK.
    Probabilmente sono le batterie, visto che quando ho acquistato l'appartamento aveva gia circa 4 anni.
    Ho smontato una lampada e con un tester ho visto che il pacco batterie dà circa 5V invece dei 6V corretti.
    Per acquistare le nuove batterie posso rivolgermi ad un qualsiasi negozio di elettroforniture o si trovano con difficoltà? Che tu sappia si possono comprare anche online?
    Grazie e ciao
  • antonioanzivino
    Giovedì 29 Dicembre 2005, alle ore 13:12
    Ti consiglio di acquistarle in un negozio di ricambi elettrici, si trovano normalmente, ti sconsiglio on line per il solo fatto che possono essere guaste e per sostituirle passa tempo.
    Antonio
  • treno
    Venerdì 30 Dicembre 2005, alle ore 20:28
Img faraoniko
avriljasmin 15 Aprile 2024 ore 10:42 9
[email protected] 15 Aprile 2024 ore 10:25 1
Img giomar68
Buongiorno,a fine gennaio 2023 ho acquistato una stufa a pellet Marca Moretti Design canalizzata.Fin da subito ho riscontrato qualche difficoltà di accensione, con messaggi...
giomar68 13 Aprile 2024 ore 15:05 6
346.589 UTENTI
