2016-07-24 23:57:15
Bucciato che si rompe
Basilico79
22 Luglio 2016 ore 20:47 3
con un rullo in spugna a grana media ho dato la pittura al quarzo a un muro già bucciato solamente che nell'asciugarsi noto che si sono create delle rotture nella pittura ed infatti se le guardo in controluce noto che questa parte non ha la stessa intensità di pittura, ne sapete niente?
Inoltre se volessi pitturare altro muro bucciato con il pennello come devo fare?
    Sabato 23 Luglio 2016, alle ore 11:38 - ultima modifica: Sabato 23 Luglio 2016, all or 11:40
    Ciao! forse non so se si dovrebbe passare un fondo agrappante ..:-))
  • basilico79
    Basilico79 Ricerca discussioni per utente
    Domenica 24 Luglio 2016, alle ore 20:46
    Per pitturare sul muro bucciato il pennello si da in modo orizzontale o verticale?
    Domenica 24 Luglio 2016, alle ore 23:57 - ultima modifica: Lunedì 25 Luglio 2016, all or 00:01
    Ciao!
    pensandoci bene, sul muro ruvido forse è meglio adoperare il rullo con pelo lungo (si fa prima e meglio) e, per fare una buona copertura cambiare spesso l'angolo di stesura della pittura...:-))
Img cesare luca
Buongiorno a tutti,qualcuno può consigliarmi come pulire dalla vernice queste mattonelle in cemento esterne?La casa mi è appena stata consegnata e durante la...
cesare luca 12 Febbraio 2024 ore 14:44 2
Img p_tm
Buongiorno a tutti, per coprire una macchia estesa su un muro bianco ho carteggiato con carta vetrata a grana fine, in modo da preparare la parete a una mano di pittura (che devo...
p_tm 30 Gennaio 2024 ore 11:42 2
Img elettram
Buonasera a tutti,abbiamo da pochissimo ritinteggiato casa (la scorsa primavera) e con sommo raccapriccio abbiamo appena notato che si sta riformando una bolla su una parete dove...
elettram 29 Gennaio 2024 ore 14:28 12
Img armando scannapieco
Salve,chiedo informazioni sulla tinteggiatura interna indicata nel mio capitolato. Di seguito il dettaglio:"Le tinteggiature interne saranno realizzate con prodotti Paulin o...
armando scannapieco 26 Gennaio 2024 ore 10:56 1
Img vindexxx
Salve! Ho una domanda. Durante lavori di ristrutturazione è stato usata come pittura uno smalto murale ad acqua con potere sanificante (nota marca italiana che inizia con...
vindexxx 02 Novembre 2023 ore 13:19 2
Notizie che trattano Bucciato che si rompe che potrebbero interessarti
Tinteggiare con il rullo
Decorazioni - Dimensioni, materiali e tessitura permettono di individuare il rullo più adatto a qualsiasi tipo di parete e di intervento pittorico, rendendo il lavoro facile e rapido.
Rulli per pittura
Pittura e decorazioni - Tra le varie tecniche di pitturazione, quella che adopera il rullo è sicuramente tra le più facili e veloci, ecco qualche informazione per saperne di più.
3 metodi facili per dipingere una parete con effetto tappezzeria
Pittura e decorazioni - Dipingere le pareti con effetto tappezzeria è abbastanza facile ed è un modo perfetto per rendere il vostro appartamento molto bello ma soprattutto creativo
Tinteggiare e Verniciare in Casa
Fai da te - Semplici regole ed attenzioni per tinteggiare pareti e soffitti di casa e verniciare oggetti, occorre saper scegliere prodotti ed applicare semplice tecniche
Tecniche pittura pareti: un primo approccio per il fai da te
Decorazioni - Con la tecnica giusta pitturare una parete come un imbianchino professionista sarà veramente semplicissimo, basteranno alcune accortezze ed i prodotti giusti
Attrezzatura per tinteggiare
Decorazioni - Tinteggiare da sé le pareti di casa può far risparmiare, ma per farlo è importante avere una buona manualità e conoscere qual è l'attrezzatura giusta da usare.
Consigli per lavare pennelli e rulli
Pulizia casa - Lavare i pennelli dalla vernice è utile per evitare di doverli ricomprare ogni volta che dovrete riutilizzarli. Qui troverete tutti i prodotti utili per farlo.
Pitture ecologiche e naturali
Ristrutturare Casa - Se e' arrivato il momento di ritinteggiare casa, prendiamo in considerazione la possibilita' di usare pitture ecologiche e naturali.
346.649 UTENTI
