2011-07-19 07:29:26
Box doccia e porta scrigno
Anonymous
16 Novembre 2009 ore 18:41 5
Salve, ho il piatto del box doccia in un angolo del bagno, e misura 90x70.
Una delle due pareti dietro è libera, sull'altra scorre la porta scrigno con relativo telaio, e mi hanno detto che assolutamente non posso forare (ho solo le mattonelle e un fine strato di intonaco sul telaio).
Che tipo di colla devo usare per fermare il telaio del box doccia? La Pattex Costruction potrebbe andare o c'è di meglio? L'altro lato ovviamente avrà i suoi tasselli...
Grazie mille!
    Lunedì 16 Novembre 2009, alle ore 23:37
    Con molta attenzioni puoi abche forare,poi metti delle viti per ferro di lunghezza qb per fissarle e non raffiare la porta che scorre,il telaio lo puoi montare benissimo con silicone,pulisci bene le mattonelle e applichi silicone ,non si stacca piu
    Non è proprio come ti dicono, noi fissiamo spesso le nostre cabine anche sulle porte scorrevoli, solo che ti devi affidare a qualcuno di esperto per farlo, bisogna farlo con molta perizia.
  • pieri70
    Pieri70 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Luglio 2011, alle ore 10:19
    Forate in corrispondenza delle costole di rinforzo dei controtelai e usate viti autofilettanti che aggrappano sul metallo del telaio?
    Si riesce a mettere una porta rotante (80cm) del box doccia attaccata alla parete del controtelaio o si va a rischio di farlo "lavorare" andando a compromettere la parete?
    pietro
  • archimax
    Archimax Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 18 Luglio 2011, alle ore 11:16
    Obbiettivamente non vedo il problema. I miei installatori di fiducia installano normalmente anche in presenza del cassone dello scrigno. Ci vuole solo un pò di accortezza e i tasselli indicati.
  • pieri70
    Martedì 19 Luglio 2011, alle ore 07:29
    Ok, che tasselli indicheresti?
    Pietro
346.645 UTENTI
