2007-04-24 22:35:56
Botola di accesso cantina
Solitario79
24 Aprile 2007 ore 22:02 1
Buonasera a tutti, mi sono appena iscritto dopo aver navigato nel forumed essere rimasto sorpreso x come sono trattati bene gli argomenti!
sono un elettricista di 27 anni prossimo al matrimonio e reduce da due(!) anni di lavori di ristrutturazione nella casa acquistata appunto 2 anni fa...ci accingiamo a concludere ma sono davanti ad un problema che nn riesco a risolvere: in cantina devo sostituire due griglie sul pavimento che danno accesso ad una cantinetta sotterranea; sono fatte in ferro, 1300mmX840mm, incernierate sul lato piu lungo e pesano uno sproposito! vorrei sostituirle con dei pannelli a sandwich alluminio/honeycomb/alluminio che sono strutturalmente resistenti e leggeri al tempo stesso ma nn trovo rivenditori e soprattutto dati sui carichi che possono sopportare...Non devono sopportare carichi particolari(solo passaggio pedonale) ma vorrei che fossero chiuse e termicamente isolate per evitare la risalita di umidità e freddo dalla stanza sottostante.
nessuno ha soluzioni o idee al riguardo? in sostanza devono essere: leggere, isolate e sopportare il peso di una persona.
1300X840 nn sono misure di commercio ma nn sarebbe un problema, rifarei il telaio.
mi sto scervellando ma nn riesco a conciliare i 3 requisiti!
Ringrazio tutti per l'attenzione,
fabrizio
    Martedì 24 Aprile 2007, alle ore 22:35
    Soluzione n°1 visto che sei un elettricista puoi montarti un pistone idraulico e aprirle con telecomando,puoi usare qualcosa simil cancello elettrico
    soluzione n°2 panello in multistrato marino 20mm sotto lo rinforzi con alcuni angolari in alluminio
    soluzione n°3 panello in alluminio a chicco di riso con traversini in angolare di rifnozo,incolli un isolante termico sotto
    soluzione n°3 pannello a nido d'ape in alluminio rinforzato con strato in kevlar(tipo aereospaziale)
346.649 UTENTI
