2009-05-25 16:57:28
Bolle su pittura
Mirella3
24 Maggio 2009 ore 10:01 3
ieri pomeriggio abbiamo dato una mano di bianco al
soffitto della camera da letto, dopo 2 ore circa abbiamo
iniziato a dare la seconda mano, ma appena davamo la
seconda mano, si formavano delle bolle sulla pittura e veniva via...... si staccava e si toglieva, abbiamo notato che non veniva via solo la pittura appena data, ma anche quella vecchia che c'era prima che iniziassimo a pitturare.
Oggi abbiamo provato con un pennello a passare sopra solo acqua e appena passiamo, si formano quelle bolle che fanno staccare la pittura!!!
Ora la stiamo togliendo tutta, ma da cosa puo' dipendere?
La nuova pittura non ha problemi, perche' l'abbiamo messa anche sui muri e li non ha formato bolle e non si stacca, lo fa solo sul soffitto.
A qualcuno e' mai capitato?
Siccome dovremmo fare altre stanze, non vorremmo ritrovarci nella stessa situazione!
  • mariomornata
    Lunedì 25 Maggio 2009, alle ore 07:04
    Capita non sempre ma spesso con i locali di vecchia esecuzione ( sicuramente tempere di bassa qualità).
    Il procedimento in questi casi è quello di verificare lo stato delle vecchie pitture utilizzando il fissativo /ancorante diluito con acqua affinchè una volta dato sulla parete non si comporti appunto da distaccante ( pittura che si solleva ) in questo caso la procedura è il distacco meccanico di tutta la vecchia pittura ,poi stuccare lasciare asciugare e procedere con due mani di idropittura possibilmente lavabile di qualità.
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    link autorizzato
  • mirella3
    Mirella3 Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 25 Maggio 2009, alle ore 07:25
    Quindi se noi prima di pitturare avessimo dato una mano
    di fissativo, non sarebbe stato necessario togliere la vecchia pittura?
    Noi adesso stiamo togliendo tutta la vecchia e poi diamo una mano di fissativo e poi pitturiamo.
  • mariomornata
    Lunedì 25 Maggio 2009, alle ore 16:57
    Utilizzare il fissativo diventa una operazione preventiva
    rispetto al possibile distacco della vecchia pittura ,in questo modo si ha la certezza che la pittura rimanga ancorata oppure no al supporto ,si evita così ,l'inutile utilizzo della prima mano di idropittura, con il probabile distacco dalla parete (bolle e quant'altro).
    Mario Mornata
    link autorizzato
Img enricoruggi
Img alecase
Img lorep85
Img france86
Img diego fumaneri
346.466 UTENTI
